Teraz jest 27 października 2026, 05:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] Dziwny dzwiek z komory silnika M57
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 14:56
Moje BMW: E46 320 CD coupe 04
Kod silnika: M47 D20TÜ
Po odpaleniu silnika pasek troche piszczy, ale najgorsze jest to ze słychac dziwny dzwiek jakby jakas obudowa była nie dokrecona i sie obijała, postaram sie nagrac krótkie video ale nie wiem czy bedzie to słychac, jeden mechanik mi powiedział ze to pasek, ale czy moze jeszcze rolki albo napinacz miał ktoś taką sytuacje (silnik M57) 530d E39
 Tytuł: Re: Dziwny dzwiek z komory silnika
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 15:33
mam chyba podobny problem niżej załączam plik z tym dźwiękiem. paski wymieniłem i nic rolki specjalnym preparatem nasmarowałem i też brak rezultatów. Dźwięk dobywa się jakby z pompy wspomagania tylko na zimnym silniku i przez kilka min. http://w746.wrzuta.pl/audio/7qt9LdvpMPX/wspomaganie
silnik m57 530d 2001 i pierwsza diagnoza tez wskazywala na pasek
 Tytuł: Re: [E39] Dziwny dzwiek z komory silnika M57
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 21:42
Tak dokładnie ten sam dzwiek, co u mnie czy ktos wie co to moze byc, wiem ze to tak jak isc do lekarza i powiedziev ze tesciowa ma kaszel, ale licze na wasze doswiadczenie.
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 22:44
siem - prosto -trza zdjac pasek i posprawdzac -krecac kazdym kolkiem odzielnie co skrzypi-pzdr
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 09:08
Ok, ale kolega zmieniał pasek i napewno krecil rolkami czy moze byc cos innego niz rolki i pasek ?
Jaki koszt jest paska, rolek i napinacza ?
Jaki koszt jest paska, rolek i napinacza ? i czy duzo jest roboty prz wymianie wiem ze trzeba sciagnac wentylator
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 09:15
siem - tego nie wiem bo nie pisze z Polski - ale po takim sprawdzeniü masz pewnosc ze nie staniesz pewnego dnia na drodze np. z powodu rolki-poza tym dowiesz sie czy to wlasnie to czy cos z silnikiem -pzdr
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 09:21
siem - wpadlo mi na mysl ze moze to byc tez wina tego napinacza teleskopowego -taki silowniczek jak go wogole masz -moze slabo trzymac-kuzyn mial tak w swojej bmw -pzdr
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 18:17
Moje BMW: E39 530dA
Witam.
Odgrzewam temacik u mnie występuje dokładnie ten sam dźwięk :zly: ostatnio po wymianie alternatora przez 2 dni chyba go nie było :znudzony: . Czy ktoś z was już ten problem rozwiązał ??
Pozdro
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 14:39
mi jak narazie samo ucichło nie mam pojecia co to moze byc. Pojawialo sie to tylko w niskich temp i przez krotki czas na zimnym silniku
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 17:18
Moje BMW: E39 530d
witaj kolego sprawdz stan oleju w pompie wspomagania i jego jakość u mnie pomagła wymiana
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 19:49
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
mam to samo juz od ponad pół roku nie mam czasu sie tam dobrać ale wypytałem się i sam też tak myślę że to luz na dźwigni między rolką a napinaczem są tam takie tulejki które teoretycznie są według bmw niewymienne ale znajomy majster mówił że wstawiał od audi i są identyczne moze w wekend się zabiore za to bo tulejki już kupiłem
gaz jest do kuchenki a benzyna i olej napędowy do bemki
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 19:49
Moje BMW: e60 LCI 530d M-Pak
czy zna ktos moze rozwiazanie co wydaje takie dziwne odglosy jak w filmiku kolegi _RAZOR_??? Mam dokładnie tak samo zawsze jest to rano gdy silnik jest zimny na cieplym tego nie slychac w zimie natomiast prawie zawsze pomocy!!!!
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 22:27
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
długo sie zabierałem do dzieła ale ważne że sie zabrałem zmieniłem tulejki napinacz dzwignie i rolkę jest poprawa bo wszystko było zajecane ale nie stu procentowa dalej jest dźwiek tak jak by obijającego sie plastiku rozkminił może ktoś co to jest?
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 22:53
a moze to nie z komory a z rolki klimatyzacji? kolega miał takie cuś :))
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 23:01
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
Watpie bo krok po kroku rozbierałem i odpalałem jak był zdjęty pasek od klimy
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 01:46
Moje BMW: e39 530d
Widzę że nie tylko ja mam z tym problem.
Ten sam dźwięk, najgłośniejszy w niskich temperaturach, w miarę nagrzewania cichnie.
W lecie prawie wcale nie słychać.
Pompa wspomagania na pewno to nie jest, wymieniłem bo poprzednia lała, dźwięk pozostał.
Wisko też odpada, odkręcałem, bez zmian.
Alternator sprawdzałem i czyściłem przy wymianie pompy (zalało go olejem), jest w porządku, więc też odpada.
Pasek od klimy i napinacz z rolką raczej też bym wykluczył, po pierwsze po włączeniu klimy dźwięk się nie zmienia, po drugie hałas słyszalny jest wyżej.
Koło pasowe mam sprawne.
Albo zostaje napinacz z rolkami prowadzącymi, albo to coś "głębiej" w silniku.
W tygodniu będę miał czas żeby pogrzebać przy buni, to może coś wymyślę ;)
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 11:46
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
kumpel na dniach zmieniał też to co ja i to samo nie wykluczył problemu tak sie zastanawiam nad poduszką silnika może ona siedzi?
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 12:33
Moje BMW: e39 530d
Poduszka odpada, wymieniałem obie na oryginał.
Fakt, że jedna była zerwana, ale jedyny odgłos jaki wydawała, to chrobotanie na wstecznym.
Poduszki skrzyni też zmieniłem.
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 15:38
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
no ja też pod skrzynią zmieniałem poduchy zmienie jutro jeszcze oba paski gdzieś czytałem juz niepamiętam na jakim forum ale ktoś pisał że dobrał rolkę tą co jest pod alternatorem w sumie niewiem po co ona tam jest bo ona prawie nie dotyka paska i ten ktoś tą własnie rolkę dobrał troszkę wiekszą i ponoć było po sprawie ! nie mogę znaleść tego tematu a szkoda bo by sie człowiek podpytał od czego tą rolkę dobrał
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
