 Tytuł: [E46] lewy xenon nie działa
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 17:38
Moje BMW: e46 2.0d
Witam, mam taki problem...
Od paru tygodni co jakiś czas mrugał mi lewy xenon. 2 dni temu padł mi lewy tylny kierunkowskaz, a zaraz po nim lewy xenon. Teraz jak wyłącze i włącze światła to parę sekund pomruga i znowu gaśnie. Prawy xenon działa bez zarzutu. Co to może być?
Aha powiedzcie mi jak to jest z tym łańcuchem rozrządu, po jakim przebiegu zaleca się wymianę? mam e46 320d 150km?
Z góry dzięki za wskazówki
 Tytuł: Re: [E46] lewy xenon nie działa
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 19:11
Moje BMW: 330xd
najprawdopodobniej żarnik padł.
BMW E46 330xd 236PS powered by Rogalotti
Audi TT 220PS 315Nm powered by Rogalotti - in progress....
YAMAHA R6 SuperStock 600
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 20:15
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
Tylko pamiętaj że przy wyminie trzeba dać oba żarniki nowe!!!! kolega miał kiedyś taki problem że mu oba na raz mrugały i to wtedy była wina przetwornic ,ale u Ciebie to tylko raczej żarnik ;)
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
Moje BMW: e46 320D
wymien żarnik
a łańcuch jest dozywotni
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 12:44
Moje BMW: e46 2.0d
serdeczne dzięki za pomoc!
co do żarnika to może być coś takiego... http://moto.allegro.pl/item893447708_za ... y_hid.html
czy lepiej to... http://moto.allegro.pl/item892455829_xe ... rowki.html
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 13:00
byłe
Jesli masz oryginalny xenon to tylko i wylacznie te z drugiego zdjecia..!! :cwaniak:
a jesli chodzi o lancuch to jest dozywotni tylko ponoc przy 500 000 km :szok: :szok: kaza do niego zajrzec ale czy to prawda to nie wiem... :zdegustowany:
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 16:17
Moje BMW: E46 320d
Żarnik swoją drogą może i tak, ale mam podobny przypadek i to w tej samej lampie i wymiana żarnika nie pomogła :zalamany: , proponuje najpierw go sprawdzić tak coby się na niepotrzebne koszty nie narazić
(ja stawiam na przetwornicę ale jeszcze tego nie sprawdziłem)
Pozdr
PostNapisane: 17 marca 2010, 15:56
ja mam podobny przypadek :
1. Odpale samochód działa ... i jest ok jak jade
2. ---- || ---- zrobie pare km zaparkuje samochód idę na kawe przychodze spowrotem jest OK naprawił się . ( jak pod domem włączam i wyłączam swiatła i samochód nic cały czas sie nie świeci )
Ponad miesiac mam samochód i jest tak cały czas przewaznie sie nie swieci . żarówki wymieniłem na nowe oczywiscie nie oryginalne bo chciałem 8000K (na poprzednich oryg. miałem tak samo )
Raz miałem taka sytuacje, że tył lampa mi sie na blacie zaświeciła po ponownym uruchomieniu samochodu zgasła kontrolka i do tej pory się nie zaświeciła :)
Moze wystarczy tylko blaszki podgiać czy cała przetwornica jest do wymiany ?
PostNapisane: 17 marca 2010, 18:31
Moje BMW: E39 530iA Touring
Najlepszym sprawdzeniem żarnika jest po prostu zamiana z drugim, działającym, np z drugiej lampy, później trzeba szukać dalej kable, przetwornica... itd. zawsze w myśl zaczynamy od rzeczy najtańszych :)
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 17 marca 2010, 20:47
No właśnie żarnik jest dobry ... a orietujesz się jaki jest koszt przetwornicy ( to nie wiem czy brac nowa czy uzywke zamienniki mnie nie interesuja ) ? Czy to moze być kwestia podgiecia blaszek bo moze coś tam nie styka? Chyba własnie bede musiał pojechac do warsztatu i to sprawdzić ... ciekaw jestem ile ze mnie zedrą :/
PostNapisane: 2 lipca 2019, 11:39
Moje BMW: e46 330d
3 dni walczyłem w swojej e46 2000r. (przed liftem) z ksenonami i podzielę się swoim doświadczeniem. Kiedyś nie świecił mi prawy ksenon, zamieniłem przetwornice stronami, zaczęły świecić oba i tak jeździłem 5 lat :) non stop na mijania, nie mam dziennych.
Niestety, ostatnio zaczął szwankować lewy ksenon. Raz się zapalał, raz nie, czasami mrugały podczas buta na dwójce, czasem gasł i trzeba było zapalić na nowo, w końcu zgasł całkiem.
    * zamiana żarników - to samo (choć na ciepłej żarówce odpalał)
    * zamiana przetwornic - to samo
no to winowajcą jest zapłonnik (starter). Kupiłem drugi, podmiana i klops, ksenon dalej nie świeci. Mierzymy napięcie na wtyczce, podpinamy przedłużką wtyczkę z lewej lampy do prawej, żeby wyeliminować spadki napięcia do lampy i moduł świateł. Ewidentnie problem jest z lewa lampą. Problem z masą? Tam jest tylko przetwornica -> zapłonnik -> żarówka. Kupiłem dwa nowe żarniki (osram, 4 lata gwarancji, 112 zł sztuka). Wymieniłem, działa.
Piszę, żeby nie pakować się od razu w wymianę zapłonnika. Fakt, u mnie coś niedomaga, starej żarówki nie zapala, ale z nową jeszcze daje rade.
PS. Lampę można łato wyjąć bez wypinania spryskiwaczy. Wystarczy je z listwa odciągnąć i wysunąć reflektor. Niestety, rozbieranie ich, wymienianie części, składanie z powrotem jest czasochłonne i trzeba uważać, żeby nic nie połamać.
EDIT:
Na nowych żarnikach długo nie pojeździłem, wymieniałem ponownie zapłonnik. Po prostu ten używany, który kupiłem wcześniej, też był do d*py..
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
