Teraz jest 3 października 2026, 10:48
 Tytuł: [E60] Nie działa otwieranie szyby, brak regulacji lusterka
PostNapisane: 17 lipca 2014, 09:46
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Po dłuższej przerwie, znów mam na ogół wydający się prosty problem :
BMW e60, 2004r, 2.0 benzyna- Pojawia się błąd "anti-trap function failure" na wyświetlaczu, plus do tego po stronie kierowcy nie mogę otworzyć szyby ani regulować lusterka. Pozostałe 3 sztuki działają bez zarzutu ze swoich przycisków jak i z Konsoli. Dodam iż w momencie naciśnięcia przycisku podnoszenia nic nie słychać. Pozdrawiam i liczę na Pomoc Piotr.
 Tytuł: Re: [E60] Nie działa otwieranie szyby, brak regulacji lusterka
PostNapisane: 17 lipca 2014, 10:52
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jak masz możliwość diagnostyki to sprawdź czy się połączysz i jakie błędy są w module drzwi kierowcy.
Sprawdź dobrze bezpieczniki, oraz wtyczkę na słupku. Potrafi w niej stać woda i później podobne problemy
PostNapisane: 17 lipca 2014, 11:44
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Wpinam DiS'a i zaraz melduje co jest w module TMFA.
Bezpiczniki na miejscu 10,11 są okej, tzn, mam normalnie przejscie, kontrola świeci, wtyczke juz ogarniam.
PostNapisane: 17 lipca 2014, 12:27
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Wtyka na słupku, czysta. Nie ma żadnych oznak zeby stałą tam gdzieś woda.
W DIS, nie mam aktualnie żadnego błedu, lecz zaniepokoiła mnie jedna rzecz, mianowicie w module drzwi pasażera Baterry Voltage jest 11,12 V a w module kierowcy aż 18V :przestraszony:.
Pozatym sprawdziłem napiecie na Kostce idącej do silniczka jest tam po 10-11V wiec prąd dochodzi.
Teraz pytanie: Moduł, Silniczek czy może przełącznik zespolony ?
PostNapisane: 22 lipca 2014, 18:20
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Temat Rozwiązany. Winowajcą okazał sie moduł sterowania drzwiami, który widział głupie napięcie 18V. Po wypieciu go całkiem z zasilania, wyłaczaeniu zapłonu, wyciągnięciu kluczyka i pozostawieniu samochodu na 4-5 min, moduł po ponownym podpięciu zaczynał działać przez chwile kiedy znów nie zobaczył 18V na kostce.
PostNapisane: 22 lipca 2014, 21:17
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Moduł zmieniałeś czy naprawiałeś?
Próbowałeś aktualizacji i/lub kodowania?
PostNapisane: 24 lipca 2014, 12:31
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Moduł naprawiał mi gość który zajmuje sie tylko sterownikami. Chyba coś robił w nim bo dostał sam moduł ale po rozkręceniu nie zauważyłem nawet najmniejszego poprawionego lutu... Kodowanie ?
PostNapisane: 24 lipca 2014, 17:40
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Myślę, że programowanie po kablu, albo na stole
PostNapisane: 27 lipca 2014, 19:27
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Po kablu ? dostal sam sterownik. A wiec jak mogl to przeprogramowac ? Sadzisz ze byla mozliwosc zeby zrobic to na samochodzie ?...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 56 gości
