Teraz jest 27 października 2026, 01:35
 Tytuł: [E39] Kontrolka CHECK ENGINE brak :(
PostNapisane: 1 lutego 2010, 21:23
Moje BMW: e39 520i
Mam e39 520i z 1997 roku, licznik z narysowanym autem.
Jak robię test zegarów to nie świeći się kontrolka check engine po lewej stronie,czy tak ma być.
Na youtubie też tak mieli w e39.
Też nie świeci się przy teście kontrolka airbag i asc ale przy normalnym włączaniu silnika chwile świecą.
Interesuje mnie to, bo mam uszkodzony czujnik wałka (odczytany na kompie, błąd cały czas aktywny) ale brak kontrolki check engine lub jakieś innej przy błędzie w sterowniku silnika.
Czy jest taka kontrolka i kiedy się świeci.
Mapka osób z interfejsami do BMW
 Tytuł: Re: [E39] Kontrolka CHECK ENGINE brak :(
PostNapisane: 1 lutego 2010, 21:33
Moje BMW: e39 523i
Chyba tak powinno być. Też miałem błąd czujnika położenia wałka rozrządu i check się nie świecił. Przy przekręceniu kluczyka też się nie świeci.
PostNapisane: 2 lutego 2010, 10:06
Moje BMW: E46 320 CD coupe 04
Kod silnika: M47 D20TÜ
Ja mam E39 530D 99' (zegary z małym wyswietlaczem) i na tescie CHECK ENGINE sie nie swieci, i przy normalnym przekreceniu kluczyka tez sie nie swieci. Czy to jest wina mieszania w zegarach czy tak powinno byc, opiszcie swoje kontrolki CHECK ENGINE
PostNapisane: 2 lutego 2010, 23:31
Moje BMW: e39 520i
Raz pojechałem do mechanika na komputer zczytać błedy z dme.
A on się pyta czy mi się lampka świeci na liczniku od silnika.
Na desce nic nie świeciło a po podłączeniu, błąd wałka miałem.
Pod światło widać na liczniku kontrolki check engine i taki silniczek.
Może żarówka się spaliła chyba że to led albo ktoś usunął.
