Teraz jest 27 października 2026, 03:03
 Tytuł: [E39] 2002r 530d darcie opon z tylu
PostNapisane: 2 lutego 2010, 01:17
Witam kolegow nie moglem znalesc na forum ,to pytam o co chodzi, Problem to darcie opon od wewnetrznej stony i z tylu rozmiar 265/35/18 auto po geometrii lewe bardziej niz prawe..... czy ktos wie moze o co kaman?
swietyzbostonu
 Tytuł: Re: e39 2002r 530d darcie opon z tylu
PostNapisane: 2 lutego 2010, 01:48
Moje BMW: Było 540i, 320Ci
Hm no ewidentnie cos ze zbieżnością nie halo jak drze opony, a dawno ustawiałeś?
PostNapisane: 2 lutego 2010, 01:53
Kod silnika: M54b25
Zbieżność raczej nie, bo darłby równomiernie. To będą kąty nachylenia koła tzw negatyw, czy pozytyw... nie pamiętam, mniejsza z tym. Nie którzy robią zbieżność i nazywają to geometrią. Samemu nic nie poradzisz, trzeba specjalisty ze sprzętem.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 2 lutego 2010, 02:10
Tak jak mówisz, chodzi o kąty, ja to nawałem zbieżnością bo u mnie podczas tego były ustawiane, może trzeba było to nazwac geometrią. Właśnie wtedy pytałem po co ustawia się te kąty i dostałem odpowiedź, że po to żeby nie darło opon m.in.
Kąty ustawia się odpowiednio śrubami mimośrodowymi na dolnym wahaczu, trzeba do tego specjalnego urządzenia żeby pokazało ile i w którą stronę podregulowac.
swietyzbostonu podjedź na jakąś porządną stację która zajmuje się takimi sprawami to ci sprawdzą i ustawią.
PostNapisane: 2 lutego 2010, 03:22
Ja polecam poszukać stacji diagnostycznej/serwisu, który dysponuje urządzeniem do ustawiania geometrii typu "Hunter". Wtedy masz pewność, że jest ok. Jak w moim aucie ustawili geometrie za pomocą zwykłych laserów, to niedługo po tym okazało się, że wszystko jest zupełnie popitolone, a każde koło żyje własnym życiem...
Ostatnio edytowano 4 lutego 2010, 18:26 przez Zakov, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E39] 2002r 530d darcie opon z tylu
PostNapisane: 2 lutego 2010, 23:14
Dziekuje wszystkim ,tak zrobie poszukam dobrego zakladu
swietyzbostonu
PostNapisane: 2 lutego 2010, 23:47
Moje BMW: E39 530D
swietyzbostonu borykalem sie z tym problemem przez 3 miesiace i w koncu zrobilem usterka tkwi w tylnych tulejkacz plywajacych jezeli pojedziesz na szarpaki na diagnostyke to ci nic nie wykaze u mnie bylo to samo niby zero luzow ale gdy sie zabralem za wymniane to bylem w szoku jaki tam byl luz po wymnianie katy sa okej sam to zrobilem bo jestem mechanikiem :ok:
PostNapisane: 3 lutego 2010, 19:09
Moje BMW: E46 320d
Krzynio266 napisał(a):
swietyzbostonu borykalem sie z tym problemem przez 3 miesiace i w koncu zrobilem usterka tkwi w tylnych tulejkacz plywajacych :ok:
Krzynio266 możesz pokazac które to są te tulejki pływające na rysunku na realOEM.
Bo chyba mam je rozwalone. :|
PostNapisane: 3 lutego 2010, 21:24
Moje BMW: E39 530D
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/k/f/11.png to jest czesc numer dwa i trzy
PostNapisane: 5 marca 2010, 14:35
Czy ktos sie moze orintuje gdzie znajduje sie taki zaklad dysponujacy maszynami HUNTER w okolicach lodzi??????????????????
Niedlugo bede w polsce to zrobie to wkoncu! w tej debilnej anglii nawet niewiedza gdzie geometrie ustawic, banda idiotow!!!!
swietyzbostonu
