Teraz jest 27 października 2026, 04:08
 Tytuł: [E39] Jak sie dostać do czujnika ABS z w tylnym kole
PostNapisane: 2 lutego 2010, 20:05
Moje BMW: E39 520i
Witam ! Pytanie jak w temacie. Szykuje mi sie wymiana czujnika w prawym tylnym kole. Z przodu nie było problemu jak kiedyś wymieniałem. Z tyłu odkręcenie czujnika z piasty ok, ale kabel wchodzi gdzieś pod plastikową osłonę nadkola. Jak się tam dostać ,ściągnąć nadkole żeby nic nie połamać? Pozdro
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
 Tytuł: Re: [E39] Jak sie dostać do czujnika ABS z w tylnym kole
PostNapisane: 3 lutego 2010, 08:10
Moje BMW: E46 & Passat B5
Bylo na forum szukarka niedziala ? viewtopic.php?f=25&t=7385 tu masz jak diagnozowac te czujniki czyli bedzie gdzie one sa
PostNapisane: 13 lutego 2010, 02:19
Moje BMW: E39 520i
Losssiu ogarnij się chłopie :) Po pierwsze link (opis) który wstawiłes dotyczy E36 (ja mam E39) po drugie nie chce testować czujnika lecz go wymienic i pytam jak sie dostac do wtyczki w tylnym kole nic nie uszkadzając. Jak nie wiesz to nie pisz :) Pozdro
PostNapisane: 14 lutego 2010, 22:55
Moje BMW: E39 520i
Wymieniał ktoś . Pomóżcie Panowie
PostNapisane: 15 lutego 2010, 08:40
siem - prosto - podnies auto i z dolu po kablach idacych do kola dojdziesz gdzie jest ten czujnik - jeden kabelek jest od klockow hamulcowych a drugi od wspomnianego czujnika - lub na ziemi jak brak podnosnika dojdziesz podobnie ale po zdjeciu kola -pzdr
PostNapisane: 15 lutego 2010, 19:27
Moje BMW: e39 520
nie musisz sciagac nadkola. zaraz za nadkolem masz schowana plastikowa oslone na wtyczke.gorzej z wyjeciem czujnika.jeden rozwiercalem.powodzenia
PostNapisane: 16 lutego 2010, 19:55
Moje BMW: E39 520i
Dzięki za odpowiedzi. Pozdro
PostNapisane: 9 marca 2010, 19:18
Moje BMW: E36, E39,e46, E46
Kod silnika: M41B18, M52B20, M47,
witam, nie chce zakładać nowego wątku wiec się dopisze tu bo temat pokrewny,
czeka mnie wymiana tylnego czujnika w e 39, dzisiaj wykręciłem śrubkę (ledwie poszła) i się trochę zdziwiłem
bo część czujnika jest przysłonięta metalową osłoną od tarczy hamulcowej , moje pytanie, czy mimo to jakoś on wyjdzie i włożę nowy czy muszę ściągać tarcze, piastę i tą osłone?
PostNapisane: 9 marca 2010, 19:40
Moje BMW: e39 520i
Jestem po wymianie czujnika z tyłu i powiem że wyjdzie ale ciasno.
Nic nie odkręcaj oprócz śrubki od czujnika.
Mapka osób z interfejsami do BMW
