Teraz jest 27 października 2026, 01:36
 Tytuł: [E46] problem z obrotami po uruchomieniu silnika 2.0ci
PostNapisane: 2 lutego 2010, 20:17
Moje BMW: E46 316TI
witam wszystkich posiadaczy bmw
Dzisiaj spotkal mnie nieprzyjemny problem,wsiadam do auta odpalam a tu auto gasnie,probuje kilka razy i nic,silnik nie wchodzi na obroty...Postanowilem odpalic go ponownie i potrzymac go przez chwile na wyzszych obrotach trzymajac caly czas gaz wcisniety do polowy,niestety po 5 minutach bez rezultatow, postanowilem sprobowac kolejny raz ale tym razem poczekac do momentu az silnik nabierze normalnejej temperatury na wskazniku, proba ta zakonczyla sie sukcesem. puscilem noge z gazu ,silnik pracuje rowno na normlanych obrotach nie gasnie,mysle poki co jest dobrze ale co to moze byc,co bylo przyczyna tego wszystkiego skoro zawsze palil na dotyk i nigdy nie musialem wciskac pedalu gazu zeby obroty byly wyzsze,albo zeby mi nie zgasl...
Dodam ze dwa dni temu mialem maly problem z akumulatorem i musialem ratowac sie kablami rozruchowymi plus pomoc drugiego auta,sprawa na tyle dziwna poniewaz nie bylo silnego mrozu a auto wczesniej w tempereturze -25 stopni odpalalo bez zadnego problemu,mozliwe ze te dwie sprawy sie łączą,ja nie mam pojecia wiec serdecznie prosze o pomoc jesli ktos spotkal sie z podobnym problemem.
z gory dziekuje za pomoc
posiadacz E46 2.0ci coupe...
 Tytuł: Re: problem z obrotami po uruchomieniu silnika e46 2.0ci
PostNapisane: 2 lutego 2010, 20:28
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
Poczytaj na forum, falujące obroty, silniczek krokowy jest tego na prawdę sporo!!!
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
PostNapisane: 2 lutego 2010, 21:07
Moje BMW: E46 316TI
dzieki kolego za odpowiedz,powiem tak,watpie aby to byl silniczek krokowy bo robiac serwis przed zima zawsze dbam o to aby go wyczyscic...malo prawdopodobne aby to bylo to,mimo wszystko sprawdze zeby miec pewnosc.
