Teraz jest 27 października 2026, 06:35
 Tytuł: [E39] Wentylacja
PostNapisane: 3 lutego 2010, 12:16
Witam! Jakiś czas temu miałem problem z wentylatorem nadmuchu raz działał raz nie. W poprzednim tygodniu przestał działać kompletnie. Poczytałem troszke na forum o przyczynach, że to może być zepsuta opornica wentylatora tak zwany(JEŻ, REZYSTOR), mogły się skończyć szczotki na wentylatorze itd. Więc zabrałem sie do rozbiórki żeby posprawdzać. Wymontowałem JEŻA przełożyłem go do 2-go takiego samego auta i działał na wszystkich stopniach ustawienia prędkości wentylatora lecz mogło się wydawać, że po ustawieniu na maxa nadmuchu wiało słabiej. Wymontowałem również sam wentylator podłączyłem go pod aku i był sprawny szczotki sprawdziłem też były w porządku. Przełożyłem również sam panel Climatronika i też wszystko było z nim ok. Więc zwracam się z pytaniem do was co może być jeszcze przyczyną, że nie działa nadmuch? co jeszcze musze sprawdzić? Teraz biore się za składanie konsoli i spróbuje zamontować JEŻa od kolegi i zobacze co bedzie. O wynikach powiadomie :kwasny:
(E39 97r z Climatronikiem)
Ostatnio edytowano 3 lutego 2010, 16:38 przez czarny06, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E39] Wentylacja
PostNapisane: 3 lutego 2010, 12:59
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
moze bezpiecznik
PostNapisane: 3 lutego 2010, 13:29
Też już sprawdzałem :|
PostNapisane: 3 lutego 2010, 16:38
No i dupa przełożyłem dobrego JEŻa do siebie i nadal nie działało. :mur: Swojego wsadziłem jeszcze raz do 2-go auta i zadziałało ale wiatrak kręcił się na maksymalnych obrotach nawet jak było ustawione minimalne obroty i przy wyciągniętych kluczykach ze stacyjki(w 2-gim aucie jest webasto) Już sam nie wiem co tam jest grane :( Ma ktoś może jakieś pomysły? Są jeszcze jakieś tam przekaźniki? jak tak to gdzie? (E39 97r z Climatronikiem)
PostNapisane: 3 lutego 2010, 19:51
Moje BMW: 525tds
mam ten sam problem? :zalamany:
PostNapisane: 3 lutego 2010, 22:25
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Jeż to tu układ elektroniczny sterowany napięciem od 2 do 8 woltów (tak wynika ze schematu). Sprawdź, czy sterowanie dochodzi do wtyczki jeża i czy się zmienia napięcie jak zmieniasz siłę nadmuchu na konsoli. Bo brak sterowania może powodować wyłączenie wentylatora.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 4 lutego 2010, 13:24
No i po sprawdzeniu wyszło:
przy min. obrotach 1,95 wolta
a przy max. 7,78 wolta
Więc napięcie dochodzi do Jeża i zmienia się wraz ze zmiana ustawienia prędkości wętylatora
Sprawdziłem samego Jeża omomierzem łączyłem wszystkie piny po kolei i wyszło:
1-4 1,2 ohm
2-5 1,1 ohm
Na pozostałych połączeniach nie było żadnej rezystencji
PostNapisane: 4 lutego 2010, 17:47
Dopadne sie jeszcze raz do wentylatora i zobacze czy dochodzi do niego prąd?
PostNapisane: 4 lutego 2010, 21:18
A można przy kostce od Jeża połaczyć któreś piny za sobą żaby sprawdzić wentylator jeszcze raz? Bo może jeszcze gdzieś kabel jest uszkodzony od zasilania wentylatora a rozbierać znowu całą deske to tragedia :(
PostNapisane: 11 lutego 2010, 20:34
Według mojej skromnej wiedzy brakuje jednej rezystencji ,powinno ich być tyle ile jest biegów wentylatora poza najwyższym bo ten idzie z pominięciem rezystora. ,spróbuj dodatkowo zasilić silnik wentylatora minusem a drugi (plusowy-próbny) przewód doprowadź do do styków ,,jeża" tak w szybki i wielkim skrócie sposób dojdziesz gdzie masz przerwę w obwodzie ( ja stawiam na złe umasowienie silniczka wentylatora) pozdrawiam
kerim7
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 19:35
Kod silnika: M54B25
witam, nie chciałem zakładać kolejnego tematu więc podepnę się tutaj.
Czy od walnietego JEŻA (opornicy wentylatora) może nie działać podgrzewanie foteli?
Bo nawiewy raz chodzą innego dnia nie chodzą i podgrzewanie foteli też mi nie działa.
