Teraz jest 27 października 2026, 01:32
 Tytuł: [e46]Auto zapaliło-przejechało 20cm-zgasło.Nie chce zapalić.
PostNapisane: 3 lutego 2010, 16:01
Moje BMW: 320d E46
Potrzebuje pomocy w jakikolwiek sposób.
Tak jak w temacie, wchodzę rano do auta i po chwili normalnie zapalam.
Puszczam sprzęgło, dodaję gazu i auto rusza a po 20cm nagle zgasło i już od tego czasu nie chce zapalić.
Widać jak rozrusznik kręci ale nic dalej.
W niedzielę auto normalnie paliło, bez problemu wróciliśmy do domu. Cały poniedziałek auto stało na dworze a w/w sytuacja nastąpiła we wtorek rano około godziny 11.
Wszystkie filtry wymieniane w Lipcu 2009r.
Paliwa jest w baku około 20L. Tankowane zawsze na jednej stacji [ Shell ]
Co sprawdziłem:
W przeźroczystym przewodzie dochodzącym do filtra paliwa widać obecność ropy, ale jest sztywny i nie można gu ścisnąć.
Aku ładowałem całą noc i nic.
Próba odpalenia na kablach z Astrą 1.4 i nic.
Próba odpalenia na innym kluczyku i nic.
Sprawdzone poprzez nasłuchiwanie pompy pod kanapą. Zarówno z lewej jak i z prawej słychać buczenie po przekręceniu kluczyka na 2 pozycję.
Sprawdzone bezpieczniki: Pompy paliwowej, Sterowania silnika, blokady zapłonu, Immobilizera.
Kontrolka świec żarowych po przekręceniu w 2 poz zapłonu po chwili gaśnie, natomiast cały czas świeci się AKU i kontrolka oleju.( nie wiem jak to się ma do sprawnego samochodu bo nie pamiętam)
Dodatkowo muszę dodać że włączyłem webasto na ponad 30min by zagrzać wodę i też to nie pomogło.
Co do webasto to słychać cykanie pompy, tylko nie wiem czy to jakaś oddzielna czy ta sama co do silnika.
Proszę o podpowiedzi co mogę jeszcze sprawdzić, albo jakiegoś ochotnika, który podjedzie do mnie z kompem.
 Tytuł: Re: [e46]Auto zapaliło-przejechało 20cm-zgasło.Nie chce zapalić.
PostNapisane: 3 lutego 2010, 19:43
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Pompa progowa mogła zrobic papa.
PostNapisane: 3 lutego 2010, 19:59
Moje BMW: 320d E46
A czy np mogę odłączyć od niej przewód który idzie już w stronę silnika i spróbować zapalić?? czy tym sposobem zapowietrzę sobie resztę układu a i tak nie będę wiedział czy działa tak jak powinno,
Czy pompa ta daje jakieś odgłosy po ustawieniu na 2 pozycję zapłonu tak jak te pod kanapą. i czy to ta pompa podaje paliwo do Webasto bo jeżeli tak to mi normalnie działa.
PostNapisane: 3 lutego 2010, 20:06
Moje BMW: E61 525d
Kolego z kturego roku masz BMW jak to te pierwsze e46 to proponuje podpiąć się do kompa mogła paść pompa wtryskowa i wyskoczy błąd sterownika pommpy wtryskowej
PostNapisane: 3 lutego 2010, 20:12
Moje BMW: 320d E46
szukam do poniedziałku jakiegoś znajomego jak nie to holuję się do mechanika.
Z 1998roku jest to auto
PostNapisane: 3 lutego 2010, 20:21
Moje BMW: E61 525d
Mojemu znajomemu zrobiło sie to samo (identyczna sytuacja) podjechałem z kompem i wyskoczył właśnie błąd sterownika pompy wtryskowej koszt naprawy w serwisie boscha to 3500 :przestraszony: i na lawecie ze Zgorzelca do Wrocławia
PostNapisane: 3 lutego 2010, 20:31
Moje BMW: 320d E46
Dzięki za pocieszenie chciało się mięć wydatki to się je będzie miało.
