Teraz jest 27 października 2026, 03:03
 Tytuł: [E46] pomocy nie pali
PostNapisane: 3 lutego 2010, 22:24
Moje BMW: e46 320d
Witam.
Niedawno kupiłem e46 320d 150km kombi rok 2002, mam z nim problem gdy silnik jest zimny np. rano pali bez problemu gdy tylko silnik się nagrzeje to samochód strasznie ciężko pali można powiedzieć że w ogóle nie pali gdy postoi 3-4 godziny i silnik ostygnie pali bez problemu.
Co może być przyczyną? POMOCY
MARCIN_BIALY21
 Tytuł: Re: (e46) pomocy nie pali
PostNapisane: 3 lutego 2010, 22:25
Moje BMW: 320d ''02
moze czujnik polozenia wału
PostNapisane: 3 lutego 2010, 22:40
Moje BMW: e46 320d
ok dzięki sprawdze
MARCIN_BIALY21
PostNapisane: 3 lutego 2010, 23:35
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
x2
Do tego podłącz kompa i sprawdź czujnik temperatury cieczy oraz temp. powietrza w dolocie (przepływomierz)
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 4 lutego 2010, 14:01
Moje BMW: e46 320d
ok wielkie dzieki Krzysiek
MARCIN_BIALY21
 Tytuł: Nie pali
PostNapisane: 4 lutego 2010, 18:23
Moje BMW: E-36
Kod silnika: M42B18is
Czy on odłączył aku?
Jak nie to się nie przyzna.
Teraz to musze mechesa kombinować do poprawek po lakierniku pech.
Ostatnio edytowano 4 lutego 2010, 19:45 przez Misiek- Płock, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] pomocy nie pali
PostNapisane: 4 lutego 2010, 19:19
Moje BMW: e46 320d
Chciał bym ci pomóc ale niestety nie bardzo wiem jak, tak jak pisałem wcześniej niedawno kupiłem swoją etke i i dopiero sam wdrażam się w te tematy.
MARCIN_BIALY21
PostNapisane: 4 lutego 2010, 19:30
kolego najlepiej podlacz pod komputer to wszystko bedziesz wiedzial. a ten lakiernik odłaczyl chociaz akumlator jak spawał???
Gdyby Bóg popierał przedni napęd to chodzilibyśmy na rękach!!!
PostNapisane: 4 lutego 2010, 19:49
Moje BMW: E-36
Nie dawno kupiłeś to teraz się nacieszysz marka zobowiązuje marcin_bialy21, :)
 Tytuł: E-36 Nie odpala
PostNapisane: 4 lutego 2010, 20:23
Moje BMW: E-36
Poszukuję linków z częściami jakieś polecane sklepy?
Dzięki
PostNapisane: 4 lutego 2010, 21:54
Kod silnika: m47n
ladny mix :zdziwko:
PostNapisane: 4 marca 2010, 18:30
Moje BMW: e46 320d
Witam na początku pisałem że mam problemy z odpalaniem jak samochód jest ciepły co się okazało jeden z wtrysków był trafiony przelewał.
pozdrawiam
MARCIN_BIALY21
PostNapisane: 4 marca 2010, 19:12
Hej miałem podobny problem tzn na zimnym palił na dotyk , problem pojawiał się jak go zgasiłem i chciałem odpalić za 10 minut , rozrusznik kręcił niestety nie chciał załapać. Na forum dużo wyczytałem że może byc za to odpowiedzialny czujnik położenia wałka rozrządu, wymieniłem go koszt w aso 400zł, niestety problem pozostał. Dodam że komputer nie wykazywał żadnej usterki. Problem był na tyle irytujący że samochód dwa tygodnie palił normalnie następne dwa raz palił raz nie, w końcu wkurzyłem się i oddałem do aso. Stwierdzili walniętą pompe paliwową tą pod silnikiem koszt samej pompy 1000zł, wymienili problem ustąpił, także pierwsze co udajj się na komputer a później kombinuj
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
