 Tytuł: [e39] Czujnik temp zawnętrznej
PostNapisane: 5 lutego 2010, 16:18
Witam Czy po wymianie czujnika temperatury zewnętrznej trzeba coś ustawiać (czy trzeba się podpinać pod komputer) czy może zrestartować komputer pokładowy U mnie po wymianie pokazuje -34 a jak za oknem jest tylko -10
 Tytuł: Re: [e39] Czujnik temp zawnętrznej
PostNapisane: 5 lutego 2010, 16:47
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
jak wlozysz czujnik to trzeba troche odczekac zeby wskazal temp. rzeczywista,a jak go wyjmiesz to pokazuje ci -40 stopni?
artekdzg
PostNapisane: 5 lutego 2010, 17:46
Moje BMW: E39 530D
nic nie trzeba resetowac musi dzialac poprawnie chyba ze jest uszkodzony pozdrawiam
PostNapisane: 5 lutego 2010, 17:49
Moje BMW: 530d e39
a jeśli czujnik nie działa to czy ma to wpływ na prace webasto :niepewny:
palczasty - polska
PostNapisane: 5 lutego 2010, 20:09
kolego pewnie kupiles czujnik o zlych parametrach i dlatego Ci zle wskazuje:)
Gdyby Bóg popierał przedni napęd to chodzilibyśmy na rękach!!!
PostNapisane: 5 lutego 2010, 20:15
albo masz uszkodzone kable do tego czujnik, kable idą od przedniej prawej lampy( ja ja wyjałem) do czujnika i tam mogę sie przetrzec i zwierac ze sobą
PostNapisane: 5 lutego 2010, 21:47
Wydaje mi się że kabelki są ok A czujnik kupiłem oryginalny więc parametry powinne być ok Poczekam do jutra i jutro sprawdzę jaka mam temp
PostNapisane: 6 lutego 2010, 12:36
mi temp od razu pokazalo dobrą jak tylko kable zrobiłem, aha sprawdz też wtyczkę czy jest czysta i nie ma sladów sniedzenia..
PostNapisane: 6 lutego 2010, 13:32
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
moze czujnik walniety byc ,ja mialem tak jak odlaczylem pokazywal w lato -40 c ,potem sie ustabilizowalo :)
PostNapisane: 6 lutego 2010, 15:34
to by mu od razu pokazał -40 st c a on mu pokazuje -34st c dlatego podejrzewam przewody
PostNapisane: 7 lutego 2010, 14:59
Moje BMW: E38 730dA
Gdzie się znajduje ten czujnik? , bo po tych mrozach zaniża mi temp o 10 stopni.
W ASO kosztuje 130zł, czy są jakieś zamienniki?
* Jest BMW E39 525D Indyvidual
* Jest BMW E38 730dA i 728iA
* Było BMW: E39 520 D ,E39 525i, E38 730dA
PostNapisane: 7 lutego 2010, 16:36
kolego widze ze masz e39 to czujnik znajduje sie w lewym rogu zderzaka kolo halogena:)
PostNapisane: 7 lutego 2010, 17:19
nie w lewym tylko prawym (pasażera strona) pod zderzakiem jest zamontowany
PostNapisane: 7 lutego 2010, 17:20
zamienniki istnieją na allegro ale podobno nie najlepszej jakości, kup używany ale oryginalny lepiej
PostNapisane: 7 lutego 2010, 17:31
tak przepraszam z prawej strony pomylilem sie z e46:P
PostNapisane: 7 lutego 2010, 18:09
Moje BMW: E38 730dA
Ok, dzięki za pomoc.
PostNapisane: 7 lutego 2010, 19:19
Czujniki niestety strasznie duzo kosztuja. Ja wymontowalem swoj i popryskalem we wtyczke preparatem kontakt. Na poczatku pomoglo ale teraz znow pokazuje glupoty. Kable posprawdzam bo to ze czasem mu odbija moze wskazywac na przetarte kable.
PostNapisane: 7 lutego 2010, 19:31
Temperatura się ustabilizowała i pokazuje prawie dobrze Przekłamuje jakieś 5 stopni A u was jaką pokazuje temperaturę
PostNapisane: 7 lutego 2010, 21:43
Panowie po wymianie czujnika temp trzeba troche pojeździć albo odczekać, ja niedawno zakładałem i pokazało -40 to ściągłem :mur: a godzine puźniej wyczytałem że trzeba poczekać chwilke i będzie ok
teraz pokazuje tak jak ma być :super:
PostNapisane: 23 lutego 2010, 16:27
hej ;) mam pytanie.. czy może mi ktoś napisać jakie są parametry czujnika temp zewn w BMW e36?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
