Teraz jest 27 października 2026, 22:08
 Tytuł: [e46] 320i czujnik temperatury cieczy a termostat
PostNapisane: 6 lutego 2010, 15:37
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Witam, czy ktoś mi powie czy zeby wymienic czujnik temperatury cieczy w 320 benzynie trzeba wymienic cały termostat? pozdrawiam
Pawel2065
 Tytuł: Re: [e46] 320i czujnik temperatury cieczy a termostat
PostNapisane: 6 lutego 2010, 20:10
czujnik temperatury cieczy ktory pokazuje na desce jest w glowicy kolor czarny
pod kolektorem ssacym
PostNapisane: 6 lutego 2010, 21:26
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
powiedzieli mi w serwisie bmw ze w termostacie
Pawel2065
PostNapisane: 6 lutego 2010, 21:29
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
kolego albo w serwisie cie w balona robia, albo z praktykantem jakims gadales. czujniki temp masz dwa w glowicy pod kolektorem ssacym, jeden do ecu a drugi do zegarow. jak kolega wyzej pisal czarny jest od wskaznika
PostNapisane: 6 lutego 2010, 21:39
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
hmm no gadałem z gościem od serwisu, byc moze mnei robią w balona bo sie nie znam, ale powiedział ze w termostacie jest ten czujnik i to sie razem wymienia. ze nie mozna osobno
Pawel2065
PostNapisane: 6 lutego 2010, 21:41
a co CI sie kolego dzieje ze czujnik chcesz wymieniac???
PostNapisane: 6 lutego 2010, 21:51
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
falują obroty
Pawel2065
PostNapisane: 6 lutego 2010, 23:58
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
pawel2065 napisał(a):
falują obroty
Robiles reset PCM'a, czysciles przeplywke? Jadasz przeterminowane serki bo tak w serwisie doradzaja?
Bylo niezapomniane e39, jest drugie e39.
PostNapisane: 7 lutego 2010, 10:02
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
zrobili reset i zaadoptowali od nowa przepływke krokowi i przepustnice( tak przynajmniej mowili) narazie jest dobrze, ale mysle ze to wróci po jaimś czasie.
Pawel2065
PostNapisane: 7 lutego 2010, 11:16
przeczyść krokowca i zobacz czujnik położenia wałka czy zmienia omy po nagrzaniu nag domową gazówką
tak najprościej sprawdzisz jego sprawnośc.
jedź to tego aso i daj im bilety do lekarza, najlepiej jakiegoś od leczenia nóg bo na głowę mają za późno :)
PostNapisane: 7 lutego 2010, 14:42
Piordekk,
_Red_Coupe_325,
Podziwiać tylko wiedzę panów na temat elektroniki w BMW :wstyd:
Z biletów do lekarza od nóg sami możecie skożystać :rotfl:
Otóż w silnikach M52TUB20 w termostacie jest czujnik i żeczywiście zarówno termostat, obudowa i ten czujnik to jeden komplet. Koszt około 185 zł.
pawel2065, Ten czujnik służy komputerowi/ECU do kontroli liniowej chłodzenia silnika, ponieważ porównuje on temperaturę czieczy chłodzącej na wejsciu i wyjściu z silnika.
Falowanie obrotów to problem zabrudzonej przepustnicy bądź silnika biegu jałowego. Jeżeli czyszczenie nie pomoże należy wyregulować położenie przepustnicy śrubą regulacyjną. Napewno zaraz znajdą się tacy co będą medytować że: "tam się nic nie reguluje", "jak coś jest fabrycznie zalakowane to sie tym nie kręci" itp.
Ale... popiersze nie jest zalakowane i jakby nie było potrzeby regulacji to nie byłoby też tej śruby :P
Falowanie obrotów to bolączka BM-ek i jeszcze mi sie taka nie trafiła której bym nie zwalczył.
Jeżeli nie ma nieszczelnosci w układzie dolotowym to problem jest w przepustnicy.
PostNapisane: 7 lutego 2010, 15:27
kolego tu mowa jest o m50 z tego co wiem
PostNapisane: 7 lutego 2010, 16:36
Albo udajesz że nie umiesz czytać ze zrozumieniem, albo tak jest w żeczywistości ;) pawel2065 opisuje problem z silnikiem 2.0 benzyna w seri E46, więc uswiadom mnie od kiedy Niemic z Bawarii montował M50 w E46??
Tytuł [e46] 320i czujnik temperatury cieczy a termostat
PostNapisane: 7 lutego 2010, 18:57
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Tak koledzy mowa o e46 a w e46 nie ma silnika M50 tylko M52 TOUDI dobrze mowi, to jednak jest ten czujnik w termostacie:) widze co niektórzy jaką maja wiedze a się wymądrzają. Toudi a mozesz coś wiecej napisać o regulacji tej przepustnicy, jak to sie robi:) pozdro.
Pawel2065
PostNapisane: 7 lutego 2010, 19:34
to wybaczcie, pomyliłem się i poprawiam
myślałem że kolega dysponuje samochodem w budzie e36 i tam jest silnik m50 jak i m52
pomyłka
zdaża się
ale teraz poprawiam się i jak najbardziej kolega ma świętą rację
:super:
PostNapisane: 7 lutego 2010, 19:37
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
no wiec koledzy czy to moze być ten czujnik, dodam ze bunia gaśnie dojezdzając np do świateł czy skrzyzowania gdy dam na luz, jezeli jedzie na biegu wszystko jest ok, moc jest :)pozdro
Pawel2065
PostNapisane: 7 lutego 2010, 19:46
Mniejsza o wiekszość :P mylić się jest rzeczą ludzką.
Jeżeli chodzi o tę regulację to tak czy tak należy zacząć od czyszczenia przepustnicy, a szczególnie w miejscu gdzieśie ona zamyka, czyli otwieramy przepustnicę i czyscimy miejsce gdzie normalnie jest zamknięta, oraz rant klapy. Jeżeli to nie pomoże, to po demointażu gumowego dolotu przy tym "półksiężycu" na którym pracuje linka jest taka śruba regulacyjana skontrowana nakrętką na kluczyk 8 w środku ma wejście na mały kluczyk imbusowy. Należy poluzować leko tę nakrętkę i ampulem wykręcić śrubę 2 obroty, a następnie spowrotem za kontrować. Jeżeli za bardzo wykręcisz regulację to silnik na biegu jałowym zamiast fabrycznych 750 RPM bedzie miał np 900 RPM.
Uszkodzenie tego czujnika na termostacie nie powinno powodować falowania.
PostNapisane: 7 lutego 2010, 20:03
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
oki jezeli to zrobię juz nie powinien gasnąc? dodam ze faluje na benzynie na zimnym tylko silniku a na gazei zawsze gaśnie jak sie przełączy.
Pawel2065
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 19:29
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Przyłączę się do tematu ponieważ mam problem z którymś z czujników w M52tuB25. INPA pokazuje coś takiego http://clip2net.com/clip/m25903/1371924 ... -128kb.jpg , wskazówka na zegarze czasami odchyla się odrobinę poniżej środka czyli na chwile spada. Prosiłbym o rade w jaki sposób mogę sprawdzić lub , który czujnik za tę przypadłość odpowiada . Walczę tak w ogóle z błędami 123 , 241,242,243 oraz sporadycznie wywala błąd 203 a do tego mam brak płynności spalania na 5 cylindrze i tak staram się wyeliminować potencjalny powód niesprawności . Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Problem z wypadaniem zapłonu rozwiązany , wystarczyło skasować adaptacje ale nadal muszę ten czujnik wymienić od temp. .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 127 gości
