Teraz jest 27 października 2026, 01:32
 Tytuł: [Exx] diagnoza czujników M43
PostNapisane: 6 lutego 2010, 19:34
Czy i jak sprwadza się czujniki (np. położenia przepustnicy, wału, temperatury powietrza itd.) - z postów na forum wynika, że wystrczy zmierzyć rezystancję by mieć pojęcie czy czujnik jest sprawny?
Gdzie można znaleźć spis parametrów czujników do M43?
Wózek zaczyna mi szwankować - objawy są identyczne z tymi sprzed 12 miesięcy, które skończyły się wymianą czujnika połozenia przepustnicy - ale chcę być pewny nim go wymienię.
Poprzednie niedomagania usuwano miesiącami gdyż pojawiały się i znikały - dopiero gdy udało mi się podjechać do mechanika akurat w czasie "duszenia się " silnika.
pozdro
 Tytuł: Re: diagnoza czujników M43
PostNapisane: 6 lutego 2010, 20:13
nie wiem czy m50 bedzie mial taki sam czujnik przepustnicy i jego opor ale jak co to to poszukaj moj temat przepustnica w m50
 Tytuł: Re: [Exx] diagnoza czujników M43
PostNapisane: 8 lutego 2010, 22:10
Ok dzięki. Sprawdzę u siebie.
