Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E39] Miejsce wklejenia ringow ccfl
PostNapisane: 7 lutego 2010, 10:06
Witam wszystkich forumowiczow!!! Wiem ze temat byl juz pokilkakroc maglowany na forum za co przepraszam ze zalozylem nowy temat,ale z opisow jakie przeczytalem nie do konca sie orietuje gdzie dokladnie powinienem wkleic ringi ccfl w bmw e39. majac wyciagnieta lampe rozbieramy ja na dwie czesci pierwsza to odblask z otworami na zarowki,druga to wklejone szkla razem z kloszem zewnetrznym,i teraz tak wycinam szkla i przyklejam ring do szkla tak by byl pomiedzy kloszem zewnetrznym a szklem,czy w ogole nie wycinam tych szkiel tylko ring przyklejam do szkla i jest on pomiedzy szklem a odblaskiem. Z gory dziekuje.
 Tytuł: Re: [E39] Miejsce wklejenia ringow ccfl
PostNapisane: 7 lutego 2010, 12:14
Moje BMW: było e39 525 tds
Kod silnika: m51
http://www.youtube.com/watch?v=nVdWJt9e ... re=related
moze Ci pomoże ten filmik :)
PostNapisane: 7 lutego 2010, 14:24
Witam ten filmik juz przerabialem,i z kilku watkow wyczytalem ze nie zachecacie to montazu takiego jak na filmie,czyli robienie otworu w lampie,ciecie ringa czy wklejenie go w plastik,wiec prosze o szczegolowy opis gdzie go wkleic z ktorej strony szkla,miedzy szklem a kloszem czy do szkla od strony odblaskow,i jak ewentualnie zamocowac kable.Dzieki
PostNapisane: 7 lutego 2010, 14:35
Wycinasz te klosze i przyklejasz do nich ringi tak aby były pomiędzy kloszem głównym a tymi małymi.
Efekt po montażu będzie taki jak na foto poniżej.
PostNapisane: 7 lutego 2010, 16:25
Witam kolego
To zalezy jak chcesz to zrobic:
-ja umiescilem pomiedzy szklem a kloszem zewnetrznym-ring przykleilem za pomaca poxipolu do szkla-ladnie swieci aczkolwiek przy zgaszonych swiatlach patrza na lampy widac ze cos tam jest grzebane
-mozesz umiescic pomiedzy szklem a odblskiem przyklejajac do szkla-wtedy ring kleisz od jego swiecacej strony wiec nie wiem jak to bedzie wygladac- ale po zamontowaniu pewnie na lampach nic nie bedzie widac....
Ogolnie to nic tam cicac nie trzeba
pozdrawiam
PostNapisane: 9 września 2011, 04:04
Moje BMW: E 39 3.0i
Witam u mnie wygląda to tak zamontowałem je pomiędzy szkłem a odblaskiem ,przyklejając na klej poxipol wtedy pasują bez żadnego problemu ,fakt jest taki ze umieszczając je pomiędzy plastikową osłoną a szkłem na pewno są bardziej wyraźne ale wiecej problemu z zamontowaniem ,wydaje mi się że w nocy i tak to ślicznie wygląda ;)
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/e5b ... 89c78.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/802 ... 248ce.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/326 ... 591c5.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/c46 ... 7d7e1.html Po co jeździc na ręcznym jeśli można wstawiac w piz......;)
