Teraz jest 27 października 2026, 01:32
 Tytuł: [E39] problem z pompa paliwa 525TDS
PostNapisane: 9 lutego 2010, 17:39
Witam posiadam BMW 525 tds rocznik 97/98 i mam problem z pompą paliwową.Dokładnie chodzi o to ze w chwili kiedy paliwo w baku spadnie ponizej 1/4 to samochod gasnie.
wymieniłem juz pompe paliwową pod tylnym siedzeniem na nową ktorą tez zajechałem.;Załozyłem znow nawa ale samochod robi to samo czyli gasnie kiedy paliwo na wskazniku spadnie ponizej 1/4 pojemnosci.Poradzcie co to moze byc, z gory dzieki za wszelkie rady pozdrawiam.
 Tytuł: Re: problem z pompa paliwa
PostNapisane: 9 lutego 2010, 18:41
Moje BMW: E36 IS
Kod silnika: wbabe
widzę że nie chcą ci za bardzo pomóc ...jakbym wiedział co jest grane to bym ci poradził co zrobić ale niestety nie wiem ...
 Tytuł: Re: [E39] problem z pompa paliwa 525TDS
PostNapisane: 10 lutego 2010, 19:18
A może brudny bak???
PostNapisane: 10 lutego 2010, 22:46
Kod silnika: M51
smok w zbiorniku uszkodzony
PostNapisane: 10 lutego 2010, 22:50
Moje BMW: 530iAT
przejrzyj szczelnosc ukladu paliwowego, zobacz czy pompa wtryskowa jest sucha i czy w kolo wtryskow jest sucho, zaloz zaworek zwrotny miedzy filtrem paliwa a pompa wtryskowa, a pompke paliwa zajezdzisz jezdzac na rezerwie ... u mnie od wymiany tej pompki minelo juz 2 lata ale rezerwy nie widzialem od tamtej pory nigdy ....
