Teraz jest 8 listopada 2026, 00:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Jaki płyn hamulcowy i olej przekładniowy - rada
PostNapisane: 10 lutego 2010, 15:03
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Szykuję się pomału do wiosennych wymian. Z racji tego, że planuję wymienić także płyn hamulcowy i olej przekładniowy mam takie pytanie. Co polecacie ??
E46, 318i, manualna oczywiście, 98 r. - niestety nie wiem co jest teraz wlane
Szukałem w internecie i jest tego mnóstwo (Castrol, Motul, Lique, Ate, Mobil, inne, inne). Dlatego właśnie postanowiłem założyć temat (oznajmiam tym samym, że w "szukaj" nic nie znalazłem) by nie wlewać pierwszego lepszego "poleconego" w sklepie, a porządny, sprawdzony i pewny
Z góry dziękuję za posty z podpowiedziami i proszę o wyrozumiałość w temacie
binta
Ostatnio edytowano 10 lutego 2010, 21:02 przez binta, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] JAKI PŁYN HAMULCOWY I OLEJ PRZEKŁADNIOWY - RADA
PostNapisane: 10 lutego 2010, 16:56
Moje BMW: e91,e39
Plyn hamulcowy dot4 moze byc a olej do skrzyni to sprawdz jaka masz naklejke zolta czy zielona
jacekmury1
PostNapisane: 10 lutego 2010, 18:28
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Płyn hamulcowy będzie na pewno :ok: http://www.motofocus.pl/news,1979,nowoc ... owych.html. Jest dostosowany do pojazdów wyposażonych w ABS, ESP i ASR itd. itp. czyli u nas DSC...
Olej w skrzyni tak jak kolega wyżej napisał musisz zajrzeć po spód i zobaczyć jaka naklejka (żółta czy zielona) i ci w każdym sklepie co cośkolwiek kumają dobiorą jak należy...
A tak apropos wymiany oleju w skrzyni...
Dlaczego chcesz go zmieniać?
Ja polecam zajrzeć czy jest poziom i jak wygląda ten olej...
Jak ma wygląd świerzutkiego oleju (u mnie tak było) to nie ma co robić sobie kosztów.... i szmal przenaczyć na lepszy cel ;)
Tak mi kolego doradził mój zaprzyjaźniony mechanik :)
Tak samo w dyfrze :)
PostNapisane: 10 lutego 2010, 19:22
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Popieram w 100% :super:
PostNapisane: 10 lutego 2010, 19:25
ja zmieniałem płyn hamulcowy na dot4 FEBI ,a olej do skrzyni to tak jak koledzy piszą zobacz jaka naklejka,ale najpierw popusc troche korek spustowy az zacznie sie saczyc i zobacz moze nie potrzeba zmieniac jeszcze.
PostNapisane: 10 lutego 2010, 19:47
Sprostuję troszkę...
Nie jestem przeciwnikiem wymiany olejów w naszych przekładniach, ale tak jak mi tłumaczył mechanik to jak jest wszystko :ok: . włącznie z poziomem to wymiana oleju jest poprostu zbędna i ponosi się wtedy koszty (nie są duże) ale niepotrzebne... :)
Pomijając to wszystko to z pewnością lepiej wymienić płyn wspomagania, płyn hamulcowy i płyn chłodniczy i z pewnością będzie to wymiana bardziej wartościowa aniżeli podmianka dobrego oleju w skrzyni i dyfrze :) :ok:
PostNapisane: 10 lutego 2010, 19:53
Moje BMW: e91,e39
Ja uwazm ze warto zadbac o przekladnie i wymienic olej w skrzyni,w naszych autach wymieniamy wszystkie plyny i oleje dlaczego by nie wymienic tez w skrzyni oleju.Napewno niepogorszy to stanu przekladni a wprost przeciwnie polepszy i wydluzy zywotnosc.
jacekmury1
PostNapisane: 10 lutego 2010, 20:07
Moje BMW: E87
Więc tak. Przede wszystkim dziękuję za posty :ok: Co do płynów. Wiem, że nie były wymieniane i chcę po prostu to zrobić dla:
- Pewności
- Lepszego samopoczucia
- Spokojnego spania
Konkretnie, chce po prostu mieć wszystko na tip top, a koszty wymiany oleju przekładniowego nie są wielkie. Jeden wieczór w domu, a w kieszeni zostanie te 30-50 zł. :ok:
PostNapisane: 10 lutego 2010, 20:12
- Pewności
- Spokojnego spania
Rozumiem bo ja tak też chciałem, jednak wyperswadowano mi to :) :hyhy:
PostNapisane: 10 lutego 2010, 20:33
Moje BMW: E87
Vanduch napisał(a):
- Pewności
- Spokojnego spania
Zobaczymy jak będzie u mnie ;)
PostNapisane: 10 lutego 2010, 20:47
Moje BMW: M4 M6
nie piszemy tematów z caps-lockiem !!!
Popraw ! :cisza:
PostNapisane: 10 lutego 2010, 21:04
Moje BMW: E87
Popraw ! :cisza:
Sorry, poprawione :ok:
 Tytuł: Re: [E46] Jaki płyn hamulcowy i olej przekładniowy - rada
PostNapisane: 10 lutego 2010, 21:24
Moje BMW: ///Z3
Odnośnie oleju w skrzyni biegów cytuję autora książki "Sam naprawiam BMW E46" :
"Olej przekładniowy zapewnia smarowanie mechanicznej skrzyni biegów przez cały okres jej trwałości i nie ma potrzeby jego okresowej wymiany"
Ale oczywiście jeśli czujesz taką potrzebę...
PS ostro idziesz z wymianami na wiosnę :hyhy: nówke sztuke zrobisz
BMW ///Z3
PostNapisane: 10 lutego 2010, 21:31
Kod silnika: M52TU
jacekmury1 napisał(a):
dot4
dolar$ napisał(a):
dot4 FEBI
...no właśnie i tyle będzie różnicy w codziennej jeździe pomiędzy najzwyklejszym dot4 Organiki a tymi wynalazkami :hyhy:
PostNapisane: 11 lutego 2010, 08:09
Moje BMW: E87
Hmm, to mi dało do myślenia. No to co, nie wymieniać mam ?? :zawstydzony:
Piterek, co to za książka ?? Też chce taką mieć :ok:
PostNapisane: 11 lutego 2010, 10:52
dot4
dolar$ napisał(a):
dot4 FEBI
Jest tak - jeżeli za płyn hamulcowy ATE SL.6 zapłacę 30 zł za 1 litr a inne wynalazki kosztować mogą np. 23 zł za litr, to kupuję ATE i spokój i mam pewność, że jest dostosowany do mojego auta...
I nie zagotuje mi się jak będę wyjeżdżał z zaspy... ;)
PostNapisane: 11 lutego 2010, 12:18
Moje BMW: e91,e39
Ja stosuje plyn Textar ;)
jacekmury1
PostNapisane: 11 lutego 2010, 12:54
Moje BMW: E87
Mam ATE do kupienia. Mówisz więc, że śmiało mogę go kupować ??
PostNapisane: 11 lutego 2010, 13:23
Tu masz jeszcze porównanie parametrów płynów hamulcowych ATE http://motokram.com.pl/image_func.php?i ... rod_id=242
Moim zdaniem nie ma co szukać innego lepszego... :)
Ja wymieniam na taki własnie wiosną, razem z tarczami i klockami :P
PostNapisane: 11 lutego 2010, 14:08
Moje BMW: E87
Rozumiem, dzięki wielkie Vanduch :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
