Teraz jest 27 października 2026, 01:32
 Tytuł: [e46] kontrolka oleju
PostNapisane: 10 lutego 2010, 15:09
Moje BMW: e46 323 coupe
Witam. Zakupilem tydzien temu E46 323 i co jakis czas zapala mi sie na stacyjce zolta kontrolka oleju. Dzieje sie tak zazwyczaj jak stoje na gorce i zaraz potem znika. Gdzies wyczytalem , że jest to normlane w tym modelu i tak wlasnie sie dzieje , ze niby czujnik cos wariuje.
Sprawdzalem oczywiscie poziom oleju i na bagnecie jest troszke ponizej kreski oznaczajacej max czyli jest ok.
Powinienem cos jescze sprawdzic czy "ten typ tak poprostu ma" ?
 Tytuł: Re: [e46] kontrolka oleju
PostNapisane: 10 lutego 2010, 16:49
Moje BMW: e91,e39
jak stoisz autem mocno pochylonym to normalk,sprawdz czujnik olejowy moze on szfankujje
jacekmury1
PostNapisane: 10 lutego 2010, 16:58
jak na żólto to znaczy ze masz troszke mniej oleju niz odpowiedni poziom, a jak na czerwono to nie masz wogole :P
jesli zapala ci sie na zolto na chwile jak zgasisz silnik i zaraz gasnie (tak bylo u mnie) to informuje cie dolej troszke oliwy do pierwotnego stanu, a jesli oliwe masz ok to znaczy ze moze czujnik nie domaga juz.
PostNapisane: 10 lutego 2010, 18:51
No sek w tym , ze na bagnecie jest prawie pod max ..
NIekiedy tylko sie pali zolta kontrolka jak stoje np na gorce. POdczas plynnej jazdy sie nie pali..
PostNapisane: 10 lutego 2010, 19:57
Moje BMW: e91,e39
To wydaje sie ze wszystko ok jezdzi o obserwuj,jak podczas jazdy sie zapali to wtedy jest klopot oliwa jest to niema co tylko jezdzic i czesto sprawdzc stan na bagnecie
jacekmury1
PostNapisane: 10 lutego 2010, 20:06
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Pierwsze słysze że to normalka!Nie wiem jak moge mocno stac pochylonym autem u mnie nigdy kontrolka sie nie zapala.Twierdzisz że w każdym bmw stojąc pod gorke to sie zapala to sie mylisz.Czesta usterka w e46 to czujnik poziomu oliwy nie jeden ma z nim problemy.Proponuje na początek odessać z dwie setki oleju i zobaczyc co sie bedzie dzialo.Jaki olej masz wlany?Aha pomiedzy max a min na bagnecie to jest jakiś litr oleju .
PostNapisane: 10 lutego 2010, 20:45
Olej mam zalany Castrol Edge 0w40 i stan jest naprawde praktycznie pod maxem. Bede wymienial olej za jakis tydzien to zobacze czy ustapi. Jesli nie to wymienie czujnik bo slyszalem ze to czesty przypadek e46
PostNapisane: 10 lutego 2010, 20:48
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Dokładnie Przemek. Przecież wiesz, że wszystko musi być cacy :ok:
PostNapisane: 10 lutego 2010, 21:54
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Eee tam, u mnie żadna kontrolka sie nie pali od stanu oleju, niezależnie jak jest stromo.Czyli co, - w górach wszystkim w beemkach się palą lampki?!? :D Bzdura.
Więc albo czujnik szfankuje, albo wczesniejszy wlasciciel źle zamontował bagnet (rurke)bo coś tam np.grzebał lub . jest to bagnet od innego modelu.Było już na forum.Ale to raczej wątpliwe.
