Teraz jest 27 października 2026, 01:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] Od czego jest ta kontrolka?
PostNapisane: 10 lutego 2010, 23:06
Moje BMW: E46 320d
Witam, od czego jest taka kontrolka po lewej stronie ( patrzac na zegary) od kontroli DDE (wyglada jak takie kolanko przy starych kranach i swieci na zolto :)). Obok DDE po prawej jest kontrolka plynu do chlodnicy a po lewej wlasnie ta o ktora pytam. Pytam bo mam dwa diesle jeszcze w domu i jak przekrecam tam kluczyk to sie zapala i gasnie a w BMW sie ona w ogole nie zapala jak przekrecam kluczyk. Czy tak ma byc ? Inne kontrolki sie pala po przekreceniu kluczyka.
 Tytuł: Re: Od czego jest ta kontrolka?
PostNapisane: 10 lutego 2010, 23:31
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Kontrolka ta jeśli dobrze zrozumiałem oznacza"pogorszenie składu spalin"
PostNapisane: 10 lutego 2010, 23:38
Moje BMW: E46 320d
Tak ale czy ona powinna sie zapalac po przekreceniu kluczyka i gasnac po odpaleniu. W pozostalych autach mam tak ze zapala sie i gasnie po odpaleniu. W BMW nigdy sie nie zapala i teraz nie wiem czy tak ma byc czy ktos (wczesniejszy wlasciciel) przy tym majstrowal zeby sie wcale nie palila.
PostNapisane: 10 lutego 2010, 23:45
Moje BMW: e46 323 coupe
JA mam tak , ze jak przekrece kluczyk to sie pali a jak zapale to gasnie...
Tez sie nad tym zastanawialem czy jest ok czu nie
PostNapisane: 11 lutego 2010, 04:00
Moje BMW: e36 328i Cabrio
Moze Ci kolego sie poprostu zarowka przepalila... ja bym to sprawdzil na poczatek ;)
PostNapisane: 11 lutego 2010, 08:11
Moje BMW: E46 320d
Zeby to zprawdzic to musze odkrecic zegary? Jest jakis sposob zeby to zrobic szybko i prosto?
Jesli ta kontrolka pali sie podczas jazdy to z czym moze byc problem?
PostNapisane: 11 lutego 2010, 08:25
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Zrób zdjęcie kolego, będzie łatwiej. U mnie podobna kontrolka oznaczała niski stan płynu do spryskiwaczy. Być może się mylę i to nie jest ta sama kontrolka ale ciężko coś więcej napisać jak nie jesteś pewien, która to ;)
 Tytuł: Re: [E46] Od czego jest ta kontrolka?
PostNapisane: 11 lutego 2010, 11:10
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Która to kontrolka?
PostNapisane: 11 lutego 2010, 11:35
Moje BMW: E46 320d
Vanduch napisał(a):
Która to kontrolka?
To jest kontrolka w tym pierwszy "kwadracie" :) pierwsza od lewej w rzedzie nizej patrzac z perspektywy kierowcy (ona jak sie swieci to na zolto) dalej za nia jest jakas ktorej nie znam(u mnie jest tam DDE, moze tu tez ale nie widze dobrze) a trzecia ostatnia to od plynu w chlodnicy. W tym rzedzie wyzej sa kontrolki od przeciwmgielnych i spryskiwaczy ( chyba juz lepiej nie wytlumacze) . Dzieki za odpowiedzi i zdjecie do pomocy bo nie mam mozliwosci zrobienia fotki.
To napewno nie jest niski stan plynu do spryskiwaczy bo juz ta akurat poznalem ;)
PostNapisane: 11 lutego 2010, 12:26
Moje BMW: 320d ''02
Moze prosciej sprawdzic czy nie jest spalona zarowka bedzie zrobic test zegarow?? :hyhy: A swoja droga wg mnie to kontrolka od szeroko pojetej awarii silnika (check engine) jesli sie myle to mnie poprawcie :)
PostNapisane: 11 lutego 2010, 12:49
Moje BMW: E87
jawa85 napisał(a):
Vanduch napisał(a):
Która to kontrolka?
Czyli najprościej pisząc, pierwsza z brzegu, w lewym dolnym rogu. To będzie chyba kontrolka od akumulatora ?? :looka:
PostNapisane: 11 lutego 2010, 12:50
Moje BMW: E46 320d
Pamietam ze jak w seicento zapalala mi sie ta kontrolka to mechanik cos robil z sonda lambda ( moge zle pamietac) cos mi sie tez obilo o uszy o paliwie tak jak kolega wyzej pisal. Auto bylo juz podpinane wczesniej pod kompa ze 3 razy i zawsze zero bledow.
Jak zrobic test zegarow?
PostNapisane: 11 lutego 2010, 12:55
Moje BMW: E46 320d
To bedzie ta i obok jest napis EVL.
PostNapisane: 11 lutego 2010, 13:13
Moje BMW: e91,e39
Oznacza awarie silnika samochod przechodzi na tryb awaryjny trzeba jaechac na kompa sprawdzic
jacekmury1
PostNapisane: 11 lutego 2010, 13:21
Moje BMW: E87
Tak, dokładnie. To jest silnik czy aku ??
PostNapisane: 11 lutego 2010, 13:37
Moje BMW: 320d ''02
przekrec kluczyk w stacyjce na 1 poz wcisnij lewe poklerlo (to od kasowania licznika dziennego kilometrow) przytrzymaj okolo 10sek nastepnie przekrec kluczyk na poz 2 i pusc i wcisnij jeszcze raz ten guzik i powinno byc. a jesli nie dasz rady to wpisz w wyszukiwarke test zegarow e46 lub na YOUTUBE wpisz to samo to masz tam kilka filmikow na ten temat :)
P.S. Co Wy gadacie jaka to kontrolka od aku?? :rotfl:
PostNapisane: 11 lutego 2010, 14:11
Moje BMW: E87
Wiesz kolego po co jest znak zapytania ?? :) Po to jak się czegoś w 100% nie wiem, a się pyta. Napisałem "aku, silnik ??"
To nie było twierdzenie, a niepewne pytanie :ok:
PostNapisane: 11 lutego 2010, 14:21
To jak ma byc w koncu z ta kontrolka bo strasznie namieszane O_O...
u mnie jest tak ze jak przekrece kluczyk 1-2 pozycyje z tego co pamietam to swieci sie ta zolta kontolka o ktorej pisze jawa. Jak zapale samochod to gasnie. Tak to ma wygladac?
PostNapisane: 11 lutego 2010, 14:27
Moje BMW: 320d ''02
zdecydowanie silnik :ok: . akumulator nie ma zadnej kontrolki na desce rozdzielczej.
u mnie kontrolka o ktorej mowa nie zapala sie wcale ale na tescie zegarow sie swieci czyli jest sprawna( nie przepalona) a czy tak ma byc to nie wiem :)
Ostatnio edytowano 11 lutego 2010, 14:29 przez SebekS, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lutego 2010, 14:28
Moje BMW: E46 320d
Tak ma to wlasnie wygladac bo we wszystkich autach z ktorymi mialem doczynienia tak jest. W moim sie w ogole nie pali nigdy wiec musze zobaczyc czy ona sie przepalila czy ktos tam majstrowal.
A jak sie przepalila to wyjdzie to na tescie zegarow? Jak ten test wyglada bo wiem jak go zrobic ale co potem jak zweryfikowac co jest zle a co dobrze :) nigdy wczesniej tego nie robilem wiec nie wiem czego sie spodziewac
