Teraz jest 27 października 2026, 01:32
 Tytuł: [e46] jak wyjac przednia lampe lift.problem
PostNapisane: 11 lutego 2010, 10:36
Moje BMW: E 46 330d
koledzy jak po lifcie wyjmuje sie przednia lampe??wiem ze jest ona na 4 czy 5 srubkach.PROBLEM W TYM ZE PO WYJECIU LISTWY POD LAMPĄ NIEMOGE ODKRECIC WLASNIE TYCH DWOCH PO ZDERZAK PRZESZKADZA..ale jak zmienialem lampy to koles nie wyjmowal zderzaka...kured nie przypatrzylem sie..pomozcie
 Tytuł: Re: [e46] jak wyjac przednia lampe lift.problem
PostNapisane: 11 lutego 2010, 14:37
słuchaj,tych dwóch śrubek, które ukazały ci się po zdjęciu listy to nie musisz ich odkręcać bo one trzymają tylko plastik w którym zamontowany jest spryskiwacz(jeśli go posiadasz) lampa w tym plastiku siedzi na takie wsuwki...musisz najpierw wyjąć kierunkowskaz a potem odkręcić 4 śrubki którymi lampa jest przymocowana,2 śrubki z górnej strony lampy a 2 są po dolnej stronie lampy ale wszystkie są za lampa od strony silnika a nie od strony zderzaka.te 2 śrubki dolne sa trudne do zlokalizowania i odkrecenia:/ musisz mieć jakieś przedłużki bo inaczej to trochę roboty będzie...jak odkręcisz te 4 śrubki to wystarczy że wysuniesz lampe do przodu(trzeba trochę siły użyć) i gotowe.Ja sam doszedłem do tego dopiero jak zdjąłem zderzak, poodkręcałem masa plastików itd;p
PostNapisane: 11 lutego 2010, 15:01
Moje BMW: E 46 330d
dalem rade.na dole te srubki sa od slizgow a nie od lampy.
PostNapisane: 11 lutego 2010, 23:32
hmm...dziwne,u mnie lampe trzymają 4 śrubki, a te 2 dolne właśnie z tyłu lampy trzymają ja w tym ślizgu:) mniejsza o większość,ważne ze się udało:)
