Teraz jest 27 października 2026, 02:56
 Tytuł: [Exx] Potrzebuję zdjęcie przewodów od grzanych spryskiwaczy
PostNapisane: 12 lutego 2010, 00:36
Moje BMW: E-36
Montuję podgrzewane spryskiwacze i nie wiem jak w oryginale były poprowadzone przewody pod maska. Mam do Was prośbę o zrobienie zdjęcia, którędy idą kable pod maską, i jak wchodzą do uchwytów teleskopu od maski, gdzie jest załamanie itd. Jak ktoś nie ma wygłuszenia to chętnie zobaczę też jak idą na samej masce. Najlepiej z kilku perspektyw. :) Mam prośbę żebyście nie zmniejszali zdjęć wstawiając je tutaj lub przesyłając na mój mail: andrzejromanowski@o2.pl .
Z góry dziękuję.
 Tytuł: Re: Potrzebuję zdjęcie przewodów od grzanych spryskiwaczy
PostNapisane: 18 lutego 2010, 10:46
Moje BMW: 530i
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=58388
nie patrzcie w tło bo bałagan mam :wstyd: mam nadzieje ze o to chodzilo :]
Zobacz i oceń:
Zobacz moją qupetkę :D
Ostatnio edytowano 18 lutego 2010, 16:56 przez michnior, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [Exx] Potrzebuję zdjęcie przewodów od grzanych spryskiwaczy
PostNapisane: 18 lutego 2010, 12:57
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50TUB25
Hm.. sugerowałbym wstawienie tych zdjęć tutaj. Po co się z tym tak kryć, być może ktoś jeszcze wtedy z tego skorzysta.
pozdrawiam :)
PostNapisane: 18 lutego 2010, 13:03
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
A to nie wszystkie beemki od e36 w gore mialy grzane spryski? :zdziwko:
Bylo niezapomniane e39, jest drugie e39.
PostNapisane: 18 lutego 2010, 13:12
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Nie wszystkie, jak co to porobie w sobotę fotki bo przekładam klape komory silnika a mam podgrzewane więc wszystko będzie na wierzchu.
PostNapisane: 18 lutego 2010, 14:28
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M54B25
to się nazywało pakiet zimowy w skład którego wchodzą grzane wkładki zamków i spryskiwacze właśnie
PostNapisane: 18 lutego 2010, 17:00
Moje BMW: 530i
u mnke wedlug vin'u sa tez podgrzewane zamki ale nie wiem jak to sprawdzic czy sa i czy dzialaja...
Zobacz i oceń:
PostNapisane: 18 lutego 2010, 17:26
Moje BMW: E-36
Dzięki. :)
O coś takiego mi chodziło. :) Chętnie jeszcze zobaczę inne zdjęcia, żeby dokładnie wiedzieć jak to ma być.
PostNapisane: 18 lutego 2010, 19:52
Moje BMW: e46 Touring
a według vin-u jakim numerem lub nazwą są oznaczone podgrzewane zamki??
PostNapisane: 18 lutego 2010, 21:16
Moje BMW: 530i
sorki pomyłka :P szukałem coś o podgrzewanych zamkach ale nie ma niestety
314 HEATED WINDSCREEN WASHER NOZZLES podgrzewane lusterka i dysze spryskiwaczy
Zobacz i oceń:
PostNapisane: 18 lutego 2010, 22:46
Kod silnika: M50B20
a czy to możliwe, że ja mam podgrzewane lusterka a spryski nie? Bo nie kojarzę takiej plątaniny u siebie przy teleskopie
PostNapisane: 19 lutego 2010, 09:15
jak najbardziej tak
PostNapisane: 19 lutego 2010, 22:29
Kod silnika: M50B20
sorry mój błąd mam podgrzewane spryski, ale kable kulturalniej wyglądają niż u michniora. jutro cpyknę fotę to pokażę chyba że się mylę i to nie jest podgrzewanie:)
PostNapisane: 19 lutego 2010, 22:49
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
michnior napisał(a):
sorki pomyłka szukałem coś o podgrzewanych zamkach ale nie ma niestety
u mnie jest tak:
S314A HEATED WINDSCREEN WASHER NOZZLES Lusterko zewn. /Zamek kier. podgrz.
I mam grzane dysze + zamek kierowcy + lustra, być może literka "A" oznacza rozszerzoną opcję pakietu zimowego...
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 20 lutego 2010, 01:42
Moje BMW: E-36
Dziękuję z góry lukasz8908.
jurexxx mógłbyś też zrobić parę zdjęć?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 113 gości
