Teraz jest 27 października 2026, 01:32
 Tytuł: [e46] Kontrolka świateł zapala się losowo w czasie jazdy
PostNapisane: 12 lutego 2010, 09:27
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Mam taki mały problem w e46 coupe. W czasie jazdy, losowo, niezależnie od czegokolwiek zapala mi się na zegarach informacja o błędzie świateł tylnich, tzn ten rysunek autka z dwoma światłami z tyłu. Żeby było śmieszniej mam sprawne żarówki, lampy świecą i nie są to jakieś zmienione lampy diodowe. Po prostu zapala się a co jakiś czas gaśnie. Wkurza mnie to bardzo, zaglądałem do lamp z tyłu, żarówki są ok, wszystko kontaktuje, nie wiem o co chodzi :(
 Tytuł: Re: [e46] Kontrolka świateł zapala się losowo w czasie jazdy
PostNapisane: 12 lutego 2010, 16:00
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Witam.
Kolego, miałem dokładnie to samo, pewnego dnia zauważyłem, że światła z tyłu minimalnie przygasają, dosłownie trudno to zauważyć, ale przygasały. Po dokładnym przeczyszczeniu styków problem zniknął i więcej się nie powtórzył. Tak więc spróbuj dokładnie przeczyścić styki, powinno być ok.
Oceń moją bunię viewtopic.php?f=6&t=75658 .
PostNapisane: 12 lutego 2010, 16:32
Moze rowniez byc, ze masz problem z oswietleniem tablicy....odchyl te plasticzki i zajrzyj, byc moze ze zaoxydowaly tam blaszki i nie laczy, lub tp.
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 12 lutego 2010, 20:25
Moje BMW: E90 LCI
Czyli te kontrolki dot. też podświetlania tablicy ?? Mam tam bardzo białe światło, wręcz wpadające w b. jasny niebieski jak przy xenonie, stąd podejrzewam że są to diody (raczej na bank) tak więc to by wskazywało na problem... Pytanie tylko dlaczego zapala się losowo a nie pali cały czas? Ze stykami spróbuję, dzięki ale jak wykluczę podświetlanie tablicy - bardziej prawdopodobne...
