Teraz jest 27 października 2026, 04:08
 Tytuł: [E39] problem z asc
PostNapisane: 12 lutego 2010, 15:14
Moje BMW: 523
Witam wszystkich mam taki problem z asc odpalilem auto zaczela swiecic sie kontrolka prubowalem wylaczyc lecz przycisk nie dziala co to moze byc dodam ze wczesniej zawsze dzialo bez zarzutu z gory dziekuje za podpowiedzi
 Tytuł: Re: E 39 problem z asc
PostNapisane: 12 lutego 2010, 15:59
Naczelny killer
Podepnij pod kompa. Prawdopodobnie ktorys czujnik przy kole.
PostNapisane: 12 lutego 2010, 17:42
mialem ten sam problem tylko ze dodatkowo zapalilo mi sie abs... wszystkie czujniki byly ok.. okazało sie ze w moim przypadku byl to modul abs.. ale najprosciej jak podpowiedzial Condor podepnij pod kompa.
PostNapisane: 13 lutego 2010, 14:26
jezeli swieci ci sie tylko asc to mogla spasc linka od asc, jest za przeplywka
 Tytuł: Re: [E39] problem z asc
PostNapisane: 13 lutego 2010, 18:12
Moje BMW: 523
Wielkie dzieki za podpowiedzi swieci sie tylko asc i gdy wciska przycisk nic sie nie dzieje sprobuje podlaczyc pod kompa a co do tej linki to jak to mozna sprawdzic i gdzie ona dokladniej sie znajduje
PostNapisane: 13 lutego 2010, 19:56
tutaj masz przepustnice od asc i jej linke
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1246124724
PostNapisane: 14 lutego 2010, 14:36
Moje BMW: 523
Wielkie dzieki kolego zaoszczedzilem 500zl bo tyle mi powiedzieli ze bedzie kosztowala naprawa a tam tylko linka spadla z tego ciegielka czas naprawy 30 s Dzieki Twojej pomocy :super: POZDRAWIAM I SERDCZNIE DZIEKUJE
