 Tytuł: [e39] temperatura zewnetrzna
PostNapisane: 12 lutego 2010, 19:48
Moje BMW: e39 520i
witam poraz kolejny zwracam sie z prosba o rozwiazanie mojego problemu a mianowicie po wyciagnieciu akumulatora do naladowania zanikl mi sygnal zmiany temperatury zewnetrznej gdzie szukac przyczyny
 Tytuł: Re: [e39] temperatura zewnetrzna
PostNapisane: 12 lutego 2010, 19:57
Mógł rozprogramować sie sterownik. E39 nie lubi być zostawionym bez napięcia. Ja jak ładowałem aku, to na czas ładowania podłączyłem jakiś inny stary.
Trzeba odczytać ustawienie sterownika i zobaczyć czy sie rozprogramował. Tak siak czy owak musisz podpiąć pod kompa.
pozdrawiam
Tomek
PostNapisane: 13 lutego 2010, 11:34
Moje BMW: [E60] 530D
Koledzy podpinam sie pod ten problem gdyż mam taki sam problem. I mam dodatkowe pytanie czy na czas ładowania akumulatora on musi byc wyjęty z auta, bo ja do tej pory jak ładowałem to bezpośrednio pod akumulator jak był podłączony klemami w aucie. czy to żle??
PostNapisane: 13 lutego 2010, 22:18
Moje BMW: E46 320 CD coupe 04
Kod silnika: M47 D20TÜ
Kolega takim sposobem ładowania spalił instalacje w TOLEDO wiadomo nie BMW ale auto to auto
PostNapisane: 14 lutego 2010, 20:12
Jak masz prostownik z procesorowym sterowaniem to możesz. Zwykłym nie radze. W BMW jest dużo sterowników, mogą sie uszkodzić jak pójdzie większe napięcie niz 14V.
Dobry jest Np. Black&Decker Bdv1084 10A - koszt ok 220zl.
pozdro
PostNapisane: 2 marca 2010, 13:05
Moje BMW: e39 520i
witam wszystkich dziekuje za podpowiedzi autko podlaczone pod kompa wykasowalismy 10 bledow smiga jak nowe szystko ok jeszcze raz dzieki pozdrawiam :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
