Teraz jest 27 października 2026, 01:32
 Tytuł: [E46] Kluczyk nie odpala auta
PostNapisane: 12 lutego 2010, 22:59
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
Stało się, tylko jeden kluczyk z autem mógł wróżyć przyszłe problemy.... a sprawa wygląda tak:
wszystko było w porządku, aż jakiś miesiąc temu przestało mi działać zamykanie
trzeba rozebrać.... myślałem, że ten kluczyk jest bardziej "rozbieralny" i jakoś to wszystko da się rozłożyć :zdegustowany: - efekt taki, że kluczyk trochę porydlowałem śrubokrętem i odpuściłem... zrobi się jak będzie czas :suchy:
i tak dziś trafiając na viewtopic.php?f=25&t=64141 podszedłem do tematu inaczej - trzeba kroić, i jakoś to rozebrałem - niestety uszkodziłem trochę ostrzem trochę tych złotych zwojów na tym elemencie po prawej (http://www.fotoo.pl/hosting-zdjec/2009- ... 2.jpg.html - fotka z DIY Vanducha)
ogólnie powód rozbierania kluczyka okazał się słuszny bo przycisk odpowiedzialny za zamykanie się zwyczajnie odczepił - no to lutownica poszła w ruch
kluczyk skleiłem i do auta
otwiera, zamyka, bagażnik też - no to super :) , pora na odpalenie i niestety dupa.... :/
no to trzeba zaprogramować sobie myślę, za pierwszym razem coś nie wyszło bo się tylko rozprogramował (czyt. nie otwierał/zamykał)
ale za którąś próbą udało się - niestety jest to co poprzednio, auto się otwiera/zamyka ale nie odpala....
czy ten element ze złotymi zwojami jest właśnie odpowiedzialny za odpalanie ??
czy konieczne jest kupno nowego kluczyka czy coś z tym da radę zrobić ??
jeśli nowy to koniecznie ASO czy gdzie indziej (taniej) też można ??
i w jaki sposób miałoby się to odbyć - oddaje stary kluczyk, otrzymuje nowy już gotowy do pracy?? czy konieczne jest coś do zrobienie w przypominam uziemionym :mur: aucie ?
co mam robić Panowie ?? :(
 Tytuł: Re: [E46] Kluczyk nie odpala auta
PostNapisane: 12 lutego 2010, 23:25
Moje BMW: E46 330i
Jak rozebrałeś kłuczyk to prawdopobnie uszkodziłeś nadajnik immobilizera...
Jak kręcisz rozrusznikiem to auto odpala na kilka sekund i gaśnie czy w ogóle nic?
jeszcze nie całe 3-mce...
PostNapisane: 12 lutego 2010, 23:40
Moje BMW: E46 320d
kompletnie nic, zero reakcji
rozrusznik w ogóle nie startuje
PostNapisane: 13 lutego 2010, 00:12
Moje BMW: E46 330i
To dziwne... immo z reguły działa w taki sposób, że pozwala autu na kręcenie rozrusznikiem, nawet na tzw... chiwlowy start, czyli auto zapala na kilka sekund po czym gaśnie... choć w BMW zazwyczaj auto kręci, ale nie zapala... nie pomogę Ci bo nie wiem dokładnie ja jest w Twoim wozie, w moim jest starszy typ kluczyka i nadajnik immo to taka pestka zalana pokrywą węglową wielkości złamnego 5gr, kiedyś przy podmianie baterii w kluczyku mi wyleciała i miałem ten problem... ale całeszczęście odnalzłem ją i auto pali... ale cały cas kręciło... tylko nie chciało zapalić... być może w nowszych autach jest inaczej...ale ja i niestety nie pomogę mimo najszczerzych chęci... życzę szybkiego rozwiązania problemu...
P.s. jeśli uszkodziłeś zwoje w kluczyku i je podejrzewasz... spróbuj dać do nawiniecia, w serwisach gdzie naprawiają głośniki mają do tego sprzęt, policzą zwoje i nawiną jeszcze raz na rdzeń... to chyba jedyne tańsze rozwiązanie, ale nie ma gwarancji skuteczności... We Wrocławiu jest firma SALTO, która się tym para :)
PostNapisane: 13 lutego 2010, 10:47
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
marcin87k, :cisza: a pisałem, że ostrożnie trzeba ciąć, żeby nie wyfiletować elektroniki :)
PostNapisane: 13 lutego 2010, 11:45
Moje BMW: E46 320d
coż starałem sie, najpierw delikatnie to nic nie poszło, potem trochę mocniej i też nic, w końcu musiałem głębiej zagłębić ostrze i mam to co mam.... :mur:
na innym forum znalazłem info, że jeśli się uszkodzi "transporder" immobilizera to tak właśnie jest - w BMW (w EWS) jest podobno tak, że immobilizer blokuje także rozrusznik więc chyba mam rozwiązanie....
pozostaje jedno pytanie
kto i gdzie sprzedaje kluczyki (+ kodowanie immobilizera) poza ASO (i oczywiście weźmie za to mniej niż te wspominane wiele razy przy kluczykowych tematach 650zł)
PostNapisane: 13 lutego 2010, 14:36
Moje BMW: E46 330i
Ja bym mimo wszystko dał przewinąć ten zwój, który uszkodziłeś w kluczyku a dokładniej "transponder" (brakowało mi własnie tego słowa... nie będzie to kosztowało więcej jak 50zł a może przynieśc oczekiwany skutek... do piero po tej akcji szukał bym innego droższego rozwiązania... szczęście w nieszczęściu jest takie, ze w towim kluczyku uzwojenie jest właśnie na wierzchu więc kolesie nie powinni mięc problemu z przewinięciem go... z tego co przyglądałem sie fotą takiego kluczyka wystarczy to odlutować przewinąć i w lutować... powinno działać... w drucie informacji niema, nawinięty na rdzeń pełni on tylko role anteny...
PostNapisane: 13 lutego 2010, 16:54
Moje BMW: E46 320d
tylko kompletnie nie wiem do kogo mam się z tym zgłosić, w google nic nie mogę znaleźć - byłbym wdzięczny za jakikolwiek namiar ale coś bliżej warszawy, bo wycieczka do wrocka to trochę za daleko
PostNapisane: 13 lutego 2010, 17:01
Lublin :?:
http://www.chrust.pl/pogotowie.php
Są w tym co robią naprawdę dobrzy :ok:
PostNapisane: 13 lutego 2010, 17:06
Garaż: 320d
Kup podobny kluczyk i przelutuj ten element tak najszybciej i najlepiej
PostNapisane: 13 lutego 2010, 17:27
Moje BMW: E46 320d
ale czy to nie w tym elemencie czyli transdonderze są zakodowane jakieś informacje dla immo w samochodzie??
przecież w innym wypadku to można by jednym kluczem otworzyć połowę bemek (jedynym zabezpieczeniem pozostałby inny grot) ?
Vanduch, no jeśli nic innego nie znajdę bliżej to dzwonię w poniedziałek do lublina
kluczyk naprawiony, samego transpondera nie dało się naprawić - otrzymałem całą nową elektronikę do środka kluczyka
koszt: 300zł
jeśli ktoś miałby podobny problem
http://www.pogotowie-zamkowe.pl/
