 Tytuł: [e46] opona z tyły 265
PostNapisane: 15 lutego 2010, 17:07
Witam mam felgę z tyłu 10x19 oraz oponę na niej 255, ale to powoduje że felgę łatwo uszkodzić myślałem o założeniu ciut szerszej opony 265, tak żeby opona była ciut szersza od felgi. Auto jest obniżone, wejdzie taka szerokość opony w nadkole ?, próbował ktoś coś takiego ?, nie chcę robić żadnych dodatkowych przeróbek.
Dzięki
http://jjkkngg.mybrute.com/
 Tytuł: Re: [e46] opona z tyły 265
PostNapisane: 15 lutego 2010, 19:10
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Kolego ja chciałbym Ci odpowiedzieć ale nie jestem pewny, natomiast nurtuje mnie jedna rzecz - jaki masz silniczek :) ? Bo taką oponę to fajnie zarzucić np. do Carrery ;)
PostNapisane: 16 lutego 2010, 07:48
1.6 ale ostro cisne :cwaniak:
PostNapisane: 16 lutego 2010, 08:44
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
265 to nawet szerzej niz ma M3 :szok:
A mnie sie wydawalo ze 225 do 2.5 to dużo :]
PostNapisane: 16 lutego 2010, 09:33
ja mam na tyle 245 w 320d i spokojnie daje rade :hyhy:
ale po sezonie jazdy na takich felgach dochodze do wnoisku ze polskie drogi sa zbyt drogie w utrzymaniu zawieszenia w idealnym stanie :zalamany:
a po tej zimie mimo iz sie nie skonczyla jeszcze i roztopy dopiero sie zaczna drogi juz sypia sie w oczach :zly:
PostNapisane: 16 lutego 2010, 10:15
nowy_bmw, a jak z miejscem w nadkolu :?: Bo może być tak, że szerszej nie można założyć bo będzie tarła o nadkole
PostNapisane: 16 lutego 2010, 10:26
Fizycznie to może i wejdzie tylko nie wiem czy da rade z tym jeździć, standardowo 255 wchodzi w e46, a ja chciałem tylko ciut szerzej bo 265 ale to już może być niestety za dużo, pytam z ciekawości czy ktoś przerabiał już taką szerokość w e46, bez kombinowania z nadkolami
PostNapisane: 16 lutego 2010, 14:20
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Dużo zależy od samego modelu opony. Jak zestawisz opony różnych producentów w teoretycznie tym samym rozmiarze to różnice będą duże.
PostNapisane: 16 lutego 2010, 16:25
Moje BMW: AR 159
zobacz w pionie jak wygląda felga do nadkola. niech ktoś sporej masy wskoczy do bagażnika i niech pobuja autem a ty patrz ile masz luzu miedzy rantem a felga. ja u siebie tak robiłem ale ja miałem problem w drugą stronę.
PostNapisane: 16 lutego 2010, 20:46
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Ja mam 245/40/18 i wydawało mi się że są za szerokie ale Twoje 255 he :chytry: Ciężko jeździć na takich oponkach. Ale jak się upierasz to po prostu podjedź do wulkanizatora załóż jedną na próbę i zobacz jak to wygląda.
PostNapisane: 16 lutego 2010, 22:33
Moje BMW: AR 159
:niepewny:
mi się lepiej na 275/255 jeździło niż na zimówkach 225. fakt ze 3 jest mniejszym autem niz 7 i tam większe rozmiary gorzej wpływają na jazdę.
a gadanie
:zdegustowany:
PostNapisane: 17 lutego 2010, 00:55
Chodzi o E46 coupe? Jezeli tak to nie powinno byc wiekszego problemu, rozmiar opony nie powinien sprawic problemu, bardziej martwilbym sie o ET felgi. Najwyzej bedziesz podginal wewnetrzne ranty tylnych blotnikow ;)
PostNapisane: 17 lutego 2010, 08:35
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
SCHNITZER napisał(a):
a gadanie
:zdegustowany:
275 do małego silnika to nie jest zbyt dobry pomysł. Moim zdaniem nawet do M3 takie opony są za trochę za szerokie. Ale jak to ma wyglądać a nie jeździć to czemu nie ;)
PostNapisane: 17 lutego 2010, 13:36
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
To tak jak założyć taką oponę do taczki... :mur: :mur: stanowczo mówię nie.. :cisza: :cisza:
PostNapisane: 18 lutego 2010, 08:33
Moje BMW: E90 LCI
a gadanie
:zdegustowany:
Nie rozumiem? :szok: Uważasz, że to nie ma żadnego związku i że ciekawość do jakiej jednostki chce ktoś wsadzić oponę - nie 235, nie 245 tylko 265!!! jest dziwne :) ? Nie napisałem, że to głupie, niemądre itd. Zwyczajna ciekawość+podstawy do niej :cisza:
PostNapisane: 18 lutego 2010, 09:51
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Jak dla mnie cokolwiek powyżej 225 (które już i tak są przerostem formy nad treścią) do 316i to już na prawdę grube przegięcie. Auto bedzie paliło jak smok i nie jechało zupełnie. Zastanów się nad tym. M5 e39 miało 275
PostNapisane: 18 lutego 2010, 10:26
Spokojnie z tym 1.6 to był tylko żarcik, tak naprawdę silnik to 2,8 w coupe. W zimę mam założone felgi 16 z oponami 215 i tak naprawdę po przesiadce z 19 255 nie czuć żadnej różnicy więc skoro z 255 daje rade to nie sądzę żeby 265 coś zmieniło, pod warunkiem że coś takiego wejdzie.
PostNapisane: 18 lutego 2010, 16:57
Moje BMW: AR 159
dokładnie.
moim zdaniem też. nie twierdze inaczej
ja też nie.
a chodziło o to czy się zmieści, za czy ma ogórka pod maską czy nie to juz inna sprawa.
