Teraz jest 16 października 2026, 18:56
 Tytuł: E61 535d M57N 272hp - o- ringi króćca płynu chłodniczego
PostNapisane: 29 kwietnia 2025, 22:43
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Cześć. Prośba o wsparcie. Pacjent E61 535d 272hp M57N automat. Dopadła mnie zmora uszkodzonego króćca płynu chłodzącego nr 11127806196. Temat rozgrzebany. Czy ktoś z Was jest w stanie podać wymiary o-ringów węży które wchodzą w ten króciec. Muszę je wymienić. Z góry wielkie dzięki. Jutro ostatnia szansa żeby to złożyć przed majówka.
 Tytuł: Re: E61 535d M57N 272hp - o- ringi króćca płynu chłodniczego
PostNapisane: 30 kwietnia 2025, 07:27
w każdym M57 w którym zmieniałem króciec (na oem) musiałem też zmienić przewód dochodzący do niego - nie wiem czemu ale nigdy stary przewód nie działał z nowym króćcem. Po wymianie przewodu - zero problemu
PostNapisane: 30 kwietnia 2025, 08:45
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
tak tam są w przewodach plastikowe kołnierze i dodatkowo właśnie o ringi które obecnie u mnie są spłaszczone.
spoko zakupiłem 38 x 4 mm i dodatkowo 22x3,5 takie coś udało mi się znaleźć w czeluściach internetów.
dodatkowo dokupiłem o 0,5 mm większą średnicę i 0,5 mm mniejszą.
Kumpel będzie to składał dzisiaj mam nadzieję że coś spasuje.
oczywiście króciec się rozleciał przy próbie zdjęcia przewodów. podstawa została w bloku a reszta poszła...
PostNapisane: 2 maja 2025, 07:35
w każdej beemce go zmieniałem - dla pewności
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 79 gości
