Teraz jest 27 października 2026, 03:32
 Tytuł: [E46] czujnik temp zewnetrznej
PostNapisane: 16 lutego 2010, 17:07
Moje BMW: E46 TourRing
gdzie znajduje sie czujnik temp zewnetrznej odpowiedzialny za wskazania w tescie 7 obc
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
 Tytuł: Re: e46 czujnik temp zewnetrznej
PostNapisane: 16 lutego 2010, 19:20
Kod silnika: M52b20
z reguły jest w przednim nadkolu
PostNapisane: 16 lutego 2010, 19:28
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
czujnik ten kolego jest w przednim zderzaku na dole po lewej stronie.
Pawel2065
PostNapisane: 16 lutego 2010, 19:46
czujnik jest w obydwu nadkolach ??
1. okrągły
2.podłużny
PostNapisane: 16 lutego 2010, 19:51
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
1. okrągły
2.podłużny
Kolego no sorry ale ja mam w zderzaku przednim!
Pawel2065
 Tytuł: Re: [E46] czujnik temp zewnetrznej
PostNapisane: 16 lutego 2010, 19:55
Moje BMW: w trakcie zakupu
Czujnik jest jeden i jest zamon towany w dolnej zabedowie nadkola...czyli od dołu miedzy nadkolem a zderzakiem za halogenem...i jest z lewej strony(kierowcy)...
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 16 lutego 2010, 19:56
Kod silnika: M52b20
jeżeli masz dwa to jeden jest do temperatury zewnętrznej a drugi do podgrzewanych spryskiwaczy
PostNapisane: 16 lutego 2010, 20:00
rozumiem z tego że.
1. jest od spryskiwaczy podgrzewanych prawe nadkole(strona pasażera)---> okrągły
2. jest od temp zew w lewym nadkolu po stronie kierowcy --> podłuzny w elemencie nr 7 w linku(brak na rysunku)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=75
Pozdro
PostNapisane: 16 lutego 2010, 20:19
Dokładnie tak kolego....
Miałem z nim problem ale okazało sie że wtyczka przegniła :wstyd: kupiłen nową ori ok 38 pln oprawiłem ręką odjął....
a wskazywał prawie dobrze zależnie od temp...mróz i wigoć...
teraz jest oki...
PostNapisane: 19 lutego 2010, 10:47
mam pytanie czy orientujecie sie jakie rezystancje powinien pokazywac prawidłowo działający czyjnik temp
1. i 2. ???? poniewaz stwierdziłem przetarcie koncówki czujnika temp zewn. i zlą temp 50st C oraz czujnik od podgrzewania spryskiwaczy nie pokazuje na mierniku żadnych rezystancji ????
