Teraz jest 27 października 2026, 06:35
 Tytuł: [E39] Problem z turbo
PostNapisane: 16 lutego 2010, 21:06
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Witam przewertowalem cale forum ale nie znalazlem kogos z takimi samymi objawami jak u mnie.
Auto to e39 525 tds z 97r.
Mam problem z Turbina wyglada to tak ze raz dziala raz nie dziala;/
Nie ma czegos takiego,ze sie zepsula i jej nie ma czasem zostaiwie ja na chwile czasem samo jeje przejdzie a czasami musze poczekac do rana.
Komputer pokazal tylko blad EGR zekomo mial byc brudny wykrecilem go byl czysciutki wsadzilem na probe od omegi tds ale tez nic nie dalo. turbina dmucha weze robia sie twarde ale nie ma mocy. Nie kopci na czarno
(do tego ciezko odpala na cieplym wskaznik temp pokazuje roznie wartosci nie trzyma stalej temp. a obrotomierz podnosi sie z 0 dopiero po pewnym czasie...)
Prosze o pomoc bo co mechanik to inna bajke zaczyny pisac.
brak zgody na reklamę
 Tytuł: Re: [e39] Problem z Turbo
PostNapisane: 16 lutego 2010, 21:16
Moje BMW: F34 / CLA
jeździsz na krótkich odcinkach?
czy np zaczyna brakować mocy powyżej jakiejś prędkości?
PostNapisane: 16 lutego 2010, 21:38
Moje BMW: E39 530D
jezeli ciezko odpala na cieplym to znaczy ze pada pompa paliwa niestety ale w tds to slaby punkt pompa do remontu
PostNapisane: 16 lutego 2010, 22:05
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Z odpalaniem moge sie poratowac oszustem, wtedy bedzie pokazywac ze jest zimny i jakis czas problem z glowy. Najbardziej boli mnie ten brak turbo... Autobusu nie moge wyprzedzic;//
PostNapisane: 19 lutego 2010, 19:49
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Roznie czasami ktorkie czasami przez cale miasto ale z regoly tek,ze auto zdazy sie nagrzac rano i tak je odpalam na jakies 10 minut aby sobie pochodzilo.
mechanik u ktorego ostanio bylem aby podpiac ja pod kompa g.... wie musze poszukac kogos "madrzejszego" do ASO sie na pewno nie wybiore bo $$$ wyjde goly.Stwierdzil,ze to egr bo taki bald wyskoczyl i wystarczy go przeczyscic.
Tak tez wiec zrobilem EGR ktory nie mial prawie wcale nagaru sama szmata bez acotonu poszlo gladko (wklaalem inny tez nic) chodzic chodzil troche ciezko ale dalo sie go popchnac. Elektro zawor tez podmienilem i nic moj jak rozebralem to mam tylko niewielke pekniecie na tej pomaranczowej gumowej bembramie zaslepielem przewody od podcisnien ktos pisal na forum,ze tak mozna go calkowicie odlaczyc.
Pompe w zbiorniku mam wporzadku sprawdzalem czy dziala i czy nie ma syfu filtry olej nowe.
Zostaje pompa ale to chyba dosc dziwny objaw zeby przez to raz miala moc raz nie...
PostNapisane: 19 lutego 2010, 21:31
Moje BMW: E39 530D
to ze czasami jest moc a czasami niema objawia sie awaria przeplywki bardzo czesto komputer nie pokazuje bledu przeplywki pozdrawiam :ok:
PostNapisane: 19 lutego 2010, 21:52
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Jest ktos z Poznania z TDS-em bo chcialbym sprawdzic to zanim wymienie pol silnika na nowy;/
Zostala mi do sprawdzenia ta przeplywka i pompa... Zobacze moze pojade do kogos innego na kompa i pokaze cos normalnego bo tamten byl glupio madry a tak naprawde nic nie wiedzial i nie wiele potrafil odczytac danych z kompa.
PostNapisane: 23 marca 2010, 07:34
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Gdyby to komus kiedys pomoglo to ja osboiscie uszczelnilem pompe bo lecialo z niej odpalac nadal kiepsko odpala ale to chyba nie do konca wina pompy bo cisnienie ma i pompiarz mowil "ze jest ladna tzn w dobrym stanie"
A jezeli chodzi o brak mocy to odlaczylem kabel od przeplywki i jak reka odjol nie muli nie przerywa wkreca sie jak na obroty nie dymi.
Jak by ktos mial problem z tds-em z Poznania to zapraszam mam kogos kto w dobrych cenach a wrecz smiesznych naprawi badz wymieni taka pompe.
Krzynio 226 mial racje zostaje diagnosta roku :cwaniak:
przeplywke chcialem sprawdzic juz wczesnieje ale nie mialem na podmianke a myslelm,ze jak odlacze to w ogole bedzie dupa. :mur:
PostNapisane: 23 marca 2010, 14:14
Moje BMW: E39 530D
mani210pozdrawiam i sluze pomoca ;)
PostNapisane: 23 marca 2010, 16:14
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Odkad ma moc spie spokojnie :)
Teraz jeszcze kwestia odpalania ale dostanie chyab tego oszusta.
A i gdzie dostane np takie pierdoly jak guzik od klimatyczacji plus i minus w serwisie chca za to 250 / 300 zl :/ delikatnie oszaleli szukam po allegro i moze znajde
 Tytuł: Re: [E39] Problem z turbo
PostNapisane: 3 maja 2010, 10:15
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Jezeli chodzi o odpalanie to nie byla kwestia cieknacej pompy jej regei wymiany na nowa za 8.000zl remontem silnika rozadem nowym aku za 500 tylko wymina rozrusznika za 150 ladny uzywany ale kreci ze hohoho i jak odpala o niebo lepiej :) jezeli ktos chce dobrego i naprawde taniego mechanika w poznaniu i dostep do tanich czesci to zapraszam
