Teraz jest 27 października 2026, 04:32
 Tytuł: [E46] Dlawi sie ?????? 320D 136ps
PostNapisane: 17 lutego 2010, 12:31
Witam !
Posiadam bmw e46 z 99r 320d 136ps i mam kolejny problem. Po zakupie auto raz mialo moc raz jej nie mialo okazalo sie ze to pompa wtryskowa postanowilem zakupic na allegro uzywana za 1200pln !! auto po jakis 4 miesaicach od wymiany tej pompy znowu zaczelo sie dziwnie zachowywac jezeli jade na jakims biegu do 2,5 tys oborotow odczowam szarpanie auto tak jakby dlawi sie jak zwieksze oborty do 3 tys juz tego nie czuje tez odczowam ze ma troszeczke mniejsza moc niz na poczatku. POstanowilem wymienic filtr paliwa wymienilem te olej i filtr oleju. Problem nadal nie zniknal Macie pojecie co to moze byc ?? auto ma niby przebieg 160tys ale na 99% bylo krecone. Wy tez macie ciagle problemz tymi silnikiem? Prosze Was o rade bo normlanei juz nie mam sily na to auto
 Tytuł: Re: [E46] Dlawi sie ?????? 320D 136ps
PostNapisane: 17 lutego 2010, 17:55
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Mam podobny problem z tym,ze w 525 tds e38 z przebiegiem 200 tys. (tez pewnie krecone)
z tym,ze u mnie jest tak zle,ze czasem szlak je w ogole trafi i w ogole nie dziala postoi do rana przejdzie a czasem sam przechodzi.
Objaw jest taki jak by turbo nie dmuchalo.
Ogolnie brak mocy, straszny czolg;/
Sledze temat prosze o pomoc w imieniu moim i kolegi.
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 17 lutego 2010, 19:05
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
spidii, Szukaj na forum czyszczenie elktrozaworków i EGR znajdziesz na pewno!Pozatym przeplywka wezyki od podcisnien i wiele wiele innych historii ;)
PostNapisane: 17 lutego 2010, 22:27
elektro zawory i egr byly czyszczone rok temu, mysle ze tak szybko sie nie zawalily. Pozatym odnosze wrazenie ze jak daje mu do podlogi to turbina za bardzo swiszczy , to normalne ?
PostNapisane: 17 lutego 2010, 22:53
Moje BMW: E46 320d
Kolego jak jestes z kalisza to jedz do Kordelasinskiego. Pewnie powiesz ze drogi ale chyba w okolicy nie ma lepszego jezeli chodzi o BMW. Moje auto to byl mul totalny po zakupie, pojechalem zostawilem auto na jeden dzien i chodzilo jak rakieta :D Wymieniany byl przeplywomierz i mowil ze jakies tam pierdoly jeszcze porobili z moca. Fakt pojawil sie nowy problem , taki ze turbina czasem sie tak jakby wlacza i wylacza miedzy 2000-3000 tys. Pojechalem spytalem czy to nie wina przeplywomierza tego nowego, to powiedzial ze jak bede mial czas zeby zadzwonic sie umowic to oni sprawdza co jest. Jak bylem w innym warsztacie to sami mnie tam wyslali bo nie chcieli brac sie za BMW.
PostNapisane: 18 lutego 2010, 07:08
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Kommputer pokazali mi EGR, wsadzilem inny co prawda od omegi ale to przeciez to samo.
"Madry" od komputera stwierdzil,ze napewno jest brudny, jak wykrecilem moj EGR to nawet paprocha w nim zadnego nie znalazlem troche oleju tylko.ale to tez tylko i wylacznie w tej czesci co przykreca sie do nie waz.
Na tym od omegi zahcowywala sie podobnie;/
PostNapisane: 18 lutego 2010, 07:09
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Wie ktos czy jest tam gdziesjeszcze jakis elektro zawor ??
PostNapisane: 18 lutego 2010, 08:14
Moje BMW: E46 & E36
poszukaj sobie tematu o czysczeniu zaworkow w silnikku m47, jest zawor sterowania turbem i egr.
masz tu http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=18764&hilit=czyszczenie+egr+m47
E36 -Moja była:)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=64620
Obecna niedługo
PostNapisane: 18 lutego 2010, 15:33
Dzisiaj na kompie bylem i wywalilo jakies bledy ze cos jest nieszczelne jutro rano mam zostawic w warsztacie bo musza sprawdzic kable Ciekawe ile bedzie mnie to kosztowac :/
PostNapisane: 18 lutego 2010, 20:12
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Ja odnosnie tego TDS-a e39 ponownie.
Jak wczesniej mowilem na komputerze pokazalo blad egr mechanik stwerdzil,ze pewnie hest brudny i mam przeczyscic tak tez zrobilem.
na forum znalazlem tematy tyczace elektro zaworu co jest za filtrem paliwa na kielichu od storny kierowcy.
Podmienielem go na tego od Omegi troche inny z wygladu ale te same wyjscia i dwa piny tylko brak filterka stozkowego to tez nic nie dalo.
Zachwile dobiore sie do pompy w zbiorniku moze tam cos znajde...
PostNapisane: 19 lutego 2010, 19:19
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Tak jak ktos juz na forum pisal zaslepilem wezyki podcisnien od tego egr i to tez nic nie dalo;/
PostNapisane: 20 lutego 2010, 09:07
Sprawdz sobie jak wyglada filterek przed pompa paliwa w baku. Do mojego nikt nie zagladal od fabryki i bylo na nim jakies 5mm roznego syfu i totalnie byl niedrozny. Pompa nie podawala takiej ilosci paliwa ile wymagala pompa wtryskow i stad wziely sie u mnie problemy ze spadkiem mocy.
PostNapisane: 20 lutego 2010, 09:23
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Ja wykrecilem jedena pompe z zbiornika. Ale gdzies na forum ktos mnie uswiadomil,ze sa dwie na dole tej pompy co wykrecilem bylo jakies sitko ale nic do niego nie bylo przyklejone;/
Gdzie znajde ten filterek o ktorym mowisz??
ten duzy con jest pod maska juz wymienilem po kupnie ale to nic nie dalo;/
PostNapisane: 20 lutego 2010, 09:31
Mowie dokladnie o tym sitku co do pompy paliwa w baku jest przymocowany, jezeli jest on drożny to przyczyna leży gdzies indziej.
PostNapisane: 20 lutego 2010, 10:28
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
http://allegro.pl/item922638466_pompa_p ... _nowa.html
rozumiem ,ze oboje rozmawiamy mniej wiecej o czyms takim i o tym metalowym sitku co jest na dole??
U mnie do niego nie byl nawet wlosek przyklejony;/
Ta pompka byla pod siedzeniem z tylu od strony pasazera.
A co jest za moim fotelem z tylu??
Ale chyba nic takiego bo jak ta mialem wyciagnieta i przekrecalem kluczyk to nie bylo juz slychac buczenia zadnej pompki.
:rozpacz:
PostNapisane: 28 lutego 2010, 09:43
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
komp nic nie pokazal wszystko ok.
Mechanik z dlugiej gosliny stwierdzil,ze mam nieszczelna pompe i to stad ma sie brac ten brak mocy.
Stwierdzil,ze trzzeba ja uszczelnic ale czt to cos da. :szok: :zdziwko:
PostNapisane: 23 marca 2010, 07:26
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Gdyby to komus kiedys pomoglo to ja osboiscie uszczelnilem pompe bo lecialo z niej odpalac nadal kiepsko odpala ale to chyba nie do konca wina pompy bo cisnienie ma i pompiarz mowil "ze jest ladna tzn w dobrym stanie"
A jezeli chodzi o brak mocy to odlaczylem kabel od przeplywki i jak reka odjol nie muli nie przerywa wkreca sie jak na obroty nie dymi.
Jak by ktos mial problem z tds-em z Poznania to zapraszam mam kogos kto w dobrych cenach a wrecz smiesznych naprawi badz wymieni taka pompe.
