 Tytuł: [e39] problem z turbina
PostNapisane: 17 lutego 2010, 17:49
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Witam przewertowalem cale forum ale nie znalazlem kogos z takimi samymi objawami jak u mnie.
Auto to e39 525 tds z 97r.
Mam problem z Turbina wyglada to tak ze raz dziala raz nie dziala;/
Nie ma czegos takiego,ze sie zepsula i jej nie ma czasem zostaiwie ja na chwile czasem samo jeje przejdzie a czasami musze poczekac do rana.
Komputer pokazal tylko blad EGR zekomo mial byc brudny wykrecilem go byl czysciutki wsadzilem na probe od omegi tds ale tez nic nie dalo. turbina dmucha weze robia sie twarde ale nie ma mocy. Nie kopci na czarno spalanie ma w normie 9/10/12 duze miasto zima.
Dzwoilem do Handlarza przyznal sie, ze auto stalo rok nie ruszane nic wiecej nie wie;/
(do tego ciezko odpala na cieplym wskaznik temp pokazuje roznie wartosci nie trzyma stalej temp. a obrotomierz podnosi sie z 0 dopiero po pewnym czasie...)
Prosze o pomoc bo co mechanik to inna bajke zaczyny pisac.
brak zgody na reklamę
 Tytuł: Re: [e39] problem z turbina
PostNapisane: 17 lutego 2010, 18:08
Moje BMW: było e39 525 tds
Kod silnika: m51
Witam,a przy jakich obrotach nie ma mocy?a jesli chodzi o temperature to ten silnik ma tak ze jak wejdzie troche więcej niz połowa na wkazniku traci moc a jak dojdzie do czerwonego to gaśnie (przynajmniej ja tak miałem) ale w moim przypadku był uciekający płyn i w zasadzie jego brak,silnik sie grzał temp.skakała i bardzo duzy spadek mocy.
PostNapisane: 17 lutego 2010, 18:49
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Plyn nigdzie ni ucieka caly czas trzyma swoj poziom i jest to nie zalezne od temp.
Brak mocy w tym zakresiekiedy turbo powinlo ciagnac do gory to ona nie idzie na pierwszym biegu np tego tak nie czuc bo krotki zakres jest ale dalej to ewidentnie widac i czuc nie chce w ogole wejsc na obroty. ;/
Macie moze kogos zaufanego i madrego w Poznaniu??
PostNapisane: 19 lutego 2010, 19:43
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Mechanik ktory podpinal mi ja pod kompa g.... wie stwierdzil,ze EGR mam brudny. musze poszukac kogos "madrzejszego" do ASO sie na pewno nie wybiore bo $$$ wyjde goly.
Tak jak pisalem przeczysicilem EGR ktory nie mial prawie wcale nagaru sama szmata bez acotonu poszlo gladko (wklaalem inny tez nic) chodzic chodzil troche ciezko ale dalo sie go popchnac. Elektro zawor tez podmienilem i nic moj jak rozebralem to mam tylko niewielke pekniecie na tej pomaranczowej gumowej bembramie zaslepielem przewody od podcisnien ktos pisal na forum,ze tak mozna go calkowicie odlaczyc.
Pompe w zbiorniku mam wporzadku sprawdzalem czy dziala i czy nie ma syfu filtry olej nowe.
Zostaje pompa ale to chyba dosc dziwny objaw zeby przez to raz miala moc raz nie...
