Teraz jest 24 października 2026, 19:44
 Tytuł: [E46] KATALIZATOR, pomocy!
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 10:28
POMOCY !!!
Mam E46, 318.
Katalizator zmarł:(
Zwyczajnie się rozsypał, puszka w stanie BDB ale obciachowo grzechocze. Postukałem czy to napewno on i... grzechocze jeszcze głośniej.
Najprostszą operacją jest wypatroszenie kata ale... sonda jest przed i za nim.
Czy ktos to robił? Czy silnik nie zwariuje???
Ostatnio edytowano 12 kwietnia 2007, 13:04 przez qwert, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 16:08
mysisz drugiego kata wstawić (sondy są przed i za więc komp będzie błędy miał)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 19:47
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
kiedys slyszalem, ze jak sonda jest za katem, to mozna ja wyjac z wydechu i przytwierdzic na zewnatrz rury, teoretycznie powinno byc OK :)
V8
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 21:01
Teoretycznie... Druga sonda nie bedzie miała spalin i wtedy tez może wskazywać błąd. Nie chciałbym pociąc wydechu, pospawać i... o kurde nie udało się, wywalamy 3000zł :kwasny:
Czy nikt nie pozbywał sie katalizatora w E46???
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 21:06
qwert, zawsze możesz wstawić jakiś nieorginalny(ale dedykowany do 318 e46)cena napweno nie będzie zdyt duża a zawsze lepiej to niż rure wstawiać
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 21:09
nie ma problemu, możesz wyciąć wstawić rurę i wszystko będzie ok.
czasami sie mylĂŞ
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 21:47
nie sądzę, że wycięcie kata przy dwóch sondach będzie rozsądnym rozwiązaniem :niepewny:
jeśli już to na pewno nie rurkę tylko tłumik środkowy dedykowany do auta o podobnej pojemności/mocy
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 22:08
większość zakładów robiących tłumiki tak robi.......i zawsze wszystko jest oki.
mnie wycieli w poprzedniej beemce i wszystko było super.
czasami sie mylĂŞ
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 22:59
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
Jezeli auto ma sonde przed katalizatorem i za. To po wycieciu katalizatora wstawia sie rurke dystansujaca w ktora wkreca sie druga sonde i po problemie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
