Teraz jest 27 października 2026, 04:08
 Tytuł: [E46] 330Ci Świece do wymiany po pól roku??
PostNapisane: 18 lutego 2010, 17:26
Moje BMW: [F06]640XD
Kod silnika: N57
dzisiaj profilaktycznie wymieniałem świece w swoim bolidzie i okazało się, że poprzednie (które miałem założone w czerwcu) są kompletnie zajechane. :szok: Całe białe. Nie zrobiłem oszałamiającego przebiegu w tym czasie - ok 10 tys km. Co może bycx przyczyną, że świece tak szybko padły? Miałem świece Beru, teraz wsadziłem NGK, ale boję się, że mogą znowu być do wymiany po paru miesiącach... :zalamany:
Ktoś wie, co może być przyczyną?
 Tytuł: Re: [E46] 330Ci Świece do wymiany po pól roku??
PostNapisane: 18 lutego 2010, 17:46
Moje BMW: F34 / CLA
dziwne, może jakieś były oszukane
ja jak po kupnie auta wymieniałem świece to się okazało że były jeszcze..fabryczne (ok 180 tys km przebiegu)
PostNapisane: 18 lutego 2010, 19:26
Kod silnika: N57
A może to oznaka, że silnik wciąga olej?
PostNapisane: 18 lutego 2010, 19:43
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
jeżeli są białe to za uboga dawka trzeba niestety podjechać na kompa i ustawić analizę spalin, albo padnięta sonda :)
artekdzg
PostNapisane: 18 lutego 2010, 19:46
sprawdź auto pod względem elektronicznym, bo spalanie z tego co pamiętam wychodziło Ci jak w 740i.
PostNapisane: 18 lutego 2010, 19:57
Kod silnika: N57
Sondy mialem padnięte i prawdopodobnie pompa paliwa tez cieko przedzie bo mam slabe cisnienie paliwa (2 bray, powinno byc 3), ale to moglo byc przyczyna takiej padaki ze swiecami?
PostNapisane: 18 lutego 2010, 20:35
sprawdź na bagnecie, dolewasz coś?
zmień jeszcze pompę i wtedy trzeba sprawdzić w jakiej kondycji bedą świece
PostNapisane: 18 lutego 2010, 20:44
Moje BMW: F34 / CLA
mi wciąga olej jak to M54 i świece nie były białe pomimo przebiegu
może faktycznie kolega ma za uboga mieszankę
PostNapisane: 18 lutego 2010, 22:07
Kod silnika: N57
No pewnie ze dolewam, jak kazdy posiadacz M54B30 :rotfl:
Co do cisnienia paliwa, mialem wymieniany na zamiennik filtr paliwa, a on jest razem z regfulatorem ciśnienia. Moze on jest przyczyna niskiego cisnienia, a nie pompa? (mam taka nadzieje, oryginal filtra to ok 300zl, a pompy 1100zl ... )
PostNapisane: 19 lutego 2010, 00:38
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
A od kiedy oznaką wysokiego zużycia oleju są świece wypalone na biało?? :)
Jeśli chodzi o branie nadmiernych ilości oleju i kolor świec to powinny być one ukopcone na czarno i całe w nagarze.
U ciebie ewidentnie uboga mieszanka.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 19 lutego 2010, 06:28
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Wymieniałem filtr paliwa z regulatorem ciśnienia w M54 dwa razy, za każdym razem na Knechta (1 raz koszt 190zł, później podrożał do 270). Ciśnienie paliwa na listwie powinno być ok 3,5 bara (+/- 0,2). Miesiąc temu wymieniałem również pompę paliwa (stara bez żadnych wcześniejszych oznak po prostu padła). Kupiłem zamiennik Pierburga w IC (380zł), po wyjęciu okazało się że ori też jest Pierburga :) Więc nie masz co się pakować w OE BMW ;)
