 Tytuł: [E46] Problem z DSC
PostNapisane: 20 lutego 2010, 01:18
Ostatnio gdy wracałem z pracy wpadłem w jakąś dziure. Zawieszenie zacżęlo stukać okazało sie ,że sworzeń środkowy lewego wahacza sie rozwalił .Wymieniłem wahacz i jest ok ,jednak Kontrola trakcji nie działa świeci sie trójkąt na środku kontrolka ręcznego i abs'u . Któregoś dnia bylem centrum handlowym chyba z godzinke niecałą .Auto stało na parkingu podizemnym.Ruszam a kontrola działa jak nowa. Pół godziny później znów sie psuje więc jade na komputer .Koleszka twierdzi ,że napięcie na pompe paliwa nie jest stałe .Polecił wymiane pompy ale to wydatek okolo 400zł za pompe. Jednak nie wydaje mi sie ,żeby to pomogło. Zwłaszcza ,że po wyjeździe z parkingu działała normalnie. Jakiś niestyk może ? Jak to najlepiej sprawdzić ? Wyjąć wtyczke od pompy zmierzyć napięcię? jesli będzie dobre tzn ,że ta pompa . Jakim programem sprawdzić to najlepiej?
 Tytuł: Re: [E46] Problem z DSC
PostNapisane: 22 lutego 2010, 19:59
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
A co ma pompa paliwa do czujnika abs ???
Przy składaniu coś albo naderwałeś albo źle dopiełeś na czujniku od abs-u.
Inna możliwość to zabrudzona powierzchnia czujnika i przerwy w odczycie obrotów koła.
Oceń moje e46 - Vogtland
