 Tytuł: [E46] 320d dymienie i nierówne obroty przy odpalaniu
PostNapisane: 20 lutego 2010, 02:44
Od dwóch tyg jestem posiadaczem 320d z 1998r
Mam problem z odpaleniem przy zimnym silniku Po takim miękkim odpaleniu nie wchodzi na równe obroty, obroty falują do ok tysiąca, chodzi głośno jak traktor a do tego bardzo mocno dymi na niebieskawo a w zapachu spalin czuć niedopalone paliwo Gdy już tak pochodzi z minute i obroty się wyrównają to po ruszeniu nie ma kopa Co prawda nie chce mu cisnąć wtedy ale nie jest tak jak powinno być, obroty lekko powyżej 2tys max Dopiero po paru minutach wchodzi twardo w obroty i auto jedzie normalnie i mozna mu wciskać Gdy auto ciepłe to nie ma problemu
Przeczytałem wiele postów na forum i zastosowałem wskazówki sprawdziłem świece, sterownik, podgrzewacze, przewody wymieniłem olej filtr oleju powietrza paliwa do tego czyszczenie egr odmy Pojechałem do elektryka, który podłączył pod kompa i nie wykrył zadnych błedów z tym związanych Natomiast mechanik na filtrze paliwa znalazł opiłki metalu... co może świadczyć o pompie ( oby nie ) Panowie pomóżcie i poradzcie gdzie mogę znaleść dobrego fachowca w okolicach poznania Z góry dziękuje
Ostatnio edytowano 20 lutego 2010, 12:20 przez yankees7, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Problem przy odpalaniu na zimnym silniku
PostNapisane: 20 lutego 2010, 11:35
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Kolego, zatytułuj dobrze temat. Szybciej uzyskasz odpowiedz
 Tytuł: Re: BMW 320d dymienie i nierówne obroty przy odpalaniu
PostNapisane: 20 lutego 2010, 17:41
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
Hej,
jak przy odpaleniu na zimnym kopci na błękitno to uszkodzenie wtryskiwaczy. Może też być uszkodzone turbo, pierścienie tłokowe lub uszczelniacze zaworowe. Sprawdzałeś luz na wałku wirników turbiny?? pozdrawiam!Łukasz
BMW E46 320d M47+ Powered By Bagor
Audi A3 1,8T AGU+ Powered By Bagor
PostNapisane: 20 lutego 2010, 19:00
kurcze straszny rozrzut Zwłaszcza ze słabo się na tym znam Chyba bede musiał udać się do jakiegoś dobrego pompiarza który sprawdzi pompe i wtryskiwacze Zna ktoś taką osobę z poznania lub okolicy? Pozdrawiam
