Teraz jest 27 października 2026, 04:08
 Tytuł: [E46] Wyrwany czujnik temperatury z kostką i kablami..
PostNapisane: 20 lutego 2010, 14:02
A więc tak jak w temacie, urwałem gdzieś na trasie czujnik temp. zewn.
Wracam do domu wchodze na forum i szukam gdzie on jest czy może się "obluzował", niestety okazało się, że czujnik wyrwał się z kabelkami, sprawdzałem z lampą to miejsce i nie widzę żadnych luźnych kabelków. Czy ma ktoś jakis pomysł jak te kabelki odszukać? Może ktoś ma rysunek/zdjęcie jak te przewody idą?
Temperatura pokazuje sie różna -40 -25 -10
Z gry dzięki..
Pozdrawiam,
 Tytuł: Re: [E46] Wyrwany czujnik temperatury z kostką i kablami..
PostNapisane: 20 lutego 2010, 22:19
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Może to ci cos podpowie...
viewtopic.php?f=1&t=60122&hilit=czujnik+temperatury+e46+gdzie
Szukałem tematu (ale jakoś nie mogłem znaleźć), gdzie kolega tłumaczył, że przewody do czujnika są w głównej wiązce idącej do lamp po lewej stronie auta... Jakoś tak to szło... :/ :)
PostNapisane: 21 lutego 2010, 08:07
Moje BMW: E46 320d
podłącze się pod temat, u mnie wczoraj pokazywał +10 stopni a powinno byc -1 nie wiem co się stało zawsze pokazywał dobrze. Ma ktoś jakiś schemat gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik?
PostNapisane: 21 lutego 2010, 10:00
Moje BMW: E46 TourRing
czujnik znajduje sie w lewym nadkolu widoczny spod auta(strona kierowcy) demontaz przedniej części nadkola w którym jest osadzony. kolory kabli które do niego idą to ciemnozielony z czarna cieńką nitką idą z wiązką do światła lewego przedniego a potem widać jak wychodzą do czujnika......a czujnik wygląda tak...
http://photos07.allegroimg.pl/photos/40 ... /927469056
dodam jeszcze od siebie że odpowiedzialny jest też za grzanie lusterek zew, jezeli jest uszkodzony grzeja cały czas na max, a prawidłowo to w cyklach impulsach elektrycznych co klika sekund w zalezności od temp otoczenia poniżej pewnej ujemnej temp grzeja w sposób ciągły , parametrów nie pamiętam......miejsce osadzenia czujnika to ten otwór w nadkolu z prawej--->
http://www.ermix.home.pl/pub/Allegro/fotki/213013a.jpg
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
