Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [e46] Za dużo oleju??? POMOCY co robic
PostNapisane: 20 lutego 2010, 21:04
Moje BMW: e46 328i
witam i proszę o pomoc.Dolałem 4l oleju do silnika, na miarce pokazuje mi teraz do końca miarki i pewnie jest za dużo, co mam teraz zrobić ,bo sam nie wiem czy nic nie bedzie czy jest za dużo. Silnik 328i benzyna automat.
 Tytuł: Re: [e46] Za dużo oleju??? POMOCY co robic
PostNapisane: 20 lutego 2010, 21:06
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
za dużo to jest, jak na zimnym silniku masz powyżej MAX, wtedy dobrze byłoby obnizyć poziom
ale jeżeli dochodzi do MAX i nie więcej, to się nie przejmuj
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 20 lutego 2010, 21:17
Moje BMW: e46 328i
mam ponad Max az do końca miarki,właśnie kolega mi powiedział że mam ok 3l za dużo :przestraszony:
PostNapisane: 20 lutego 2010, 21:20
Kod silnika: M52b20
trzeba upuścić nadmiar
tyle nie może być
PostNapisane: 20 lutego 2010, 21:22
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Bierz strzykawkę setkę (można taką kupić w aptece), do niej zakładasz wężyk (proponuję rurkę termokurczliwą bo łatwo dobrać rozmiar i nie przesadź ze średnicą bo nie pociągnie) i wyciągasz przez rurkę od bagnetu...
Ot taki prosty domowy sposób... :)
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
a powiedz jeszcze jakim cudem tak zrobiłeś??
musisz koniecznie i szybko spuścić
PostNapisane: 20 lutego 2010, 21:32
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
No no tylko żeby przypadkiem nic w tej rurce od bagnetu nie pozostało przez przypadek, lub wpadło do środka :hyhy:
Ja bym wjechał na kanał i zlał tę ponad normę (poradziłbym sobie z szybkim zakręceniem korka spustowego oleju, bo podkładki nie koniecznie musisz wymieniać na nowa...)
A jak coś to można zlać go całkiem i na nowo zalać, oczywiście tym razem z umiarem :P
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 20 lutego 2010, 21:33
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
i tak 30 razy :P
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 20 lutego 2010, 21:39
Moje BMW: e36 coupe,e46 coupe
odkrec srubke spuszczania oleju i spusc troche.proste :zabawa:
PostNapisane: 20 lutego 2010, 21:40
Kod silnika: M52b20
Przemo85 napisał(a):
i tak 30 razy :P
ale będzie pamiętał na przyszłość ;)
PostNapisane: 20 lutego 2010, 21:59
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
i tak 30 razy :P
i zeby sie w liczeniu nie pomylil, bo potem trzeba wszystko z powrotem wlac i od nowa :P
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 20 lutego 2010, 22:01
Kod silnika: m47n
pewnie normalnie ,przechylil i lał,lał,lał,lał aż wlał wszystko i juz
PostNapisane: 20 lutego 2010, 22:03
jedź do warsztatu gdzie mają wysysarke do oleju do Ci nadmiar usuna ...
PostNapisane: 20 lutego 2010, 23:30
Pewnie najszybsze rozwiązanie.A jak nie to jak masz dostęp do kanału to wjedź,spuść całość i wlej od nowa... W każdym razie upuścić raczej musisz.
PostNapisane: 20 lutego 2010, 23:33
Jedź w rozumieniu na holu :ok: bo chyba nie proponujesz biały, koledze jazdy z 3 litrami nadmiaru oleju :P
PostNapisane: 21 lutego 2010, 02:32
byłe
wiedz na kanal i spuszczaj przez srobke az bedziesz mial OK.. ja dzis tak robilem bo wymienialem olej i mi sie troche za duzo wlalo.. :wstyd: tylko w moim przypadku to bylo 200ml a nie 3l.. :szok: i radzil bym ci nie jezdzic z taka iloscia oleju tylko jak najszybciej go spuscic.. :zabawa: :zabawa:
PostNapisane: 21 lutego 2010, 07:18
Moje BMW: e46 328i
Niedziele całą niebędę jeżdził autem no bo gdzie mi w niedziele spuszczą olej.W poniedziałek ze spokojem dojadę do roboty i wjadę u kolegi na kanał.Te 20km muszę dojechać nie mam wyjścia :niepewny:
PostNapisane: 21 lutego 2010, 10:02
oby niebyło za puzno :zakrecony:
pawlo
PostNapisane: 21 lutego 2010, 10:14
Moje BMW: e46 328i
No bo chyba jak stoi auto nic się nie dzieje, :niepewny: A jutro powolutku dojadę na kanał,ma ktoś jakieś rady dla mnie co w tej sytuacji robić żeby było jak najbezpieczniej?? :zalamany:
PostNapisane: 21 lutego 2010, 10:19
Moje BMW: E46 TourRing
jazda z takim stanem oleju ponad norme to po 20 km masz awarie murowaną, kategorycznie nie wolno Ci nim jechać , no chyba że chcesz posłuchać efektów :padam: albo jedz i potem opisz co sie stało -----> :szok: bedzie fajny post.......
wyjście jest zawsze jakieś.....taksówka znacznie tańsza będzie...... :ok: nie wspomne o podwiezieniu przez sąsiada .....lub nawet holowaniu(i tak sie opłaca)
P.S jak podejmiesz decyzje o pojechaniu autem to prosze Cie o info co było po takiej podróży ---lubię uczyc sie na cudzych błędach bo mniej kosztują niz na swoich.... :hurra:
poniewaz jestes ziomal proponuje Ci pomoc w holowaniu lub pozbyciu sie nadmiaru oleju.
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
