Teraz jest 27 października 2026, 19:20
 Tytuł: [E46] Samochód sam otwiera się
PostNapisane: 21 lutego 2010, 12:45
Witam wszystkich kolegów. W zeszłym tygodniu po wciśnięciu przycisku zamykania na pilocie, nie mogłem zamknąć samochodu. Od razu wszystkie siłowniki „odbijały w górę”. Zamknąłem więc samochód wciskając ręcznie wszystkie rygle. Po powrocie do auta po około 5 godzinach zastałem otwarty samochód, szyby przednie w szyber pootwierany. Całe szczęście, że stał na strzeżonym, bo mogło być lepiej. W domu przeczyściłem styki na pilocie w kluczyku i zaprogramowałem pilota, dokładnie tak jak opisują w książce dot. samodzielnej naprawy. Przez chwile było OK., ale problem wrócił. Znów zastałem otwarty samochód, tym razem tylko odryglowane wszystkie drzwi i opuszczone przednie szyby. Dodam, że zdarzyło się to w czasie wzrostu temperatur powietrza. Czy to mrozy i odwilże, co jest przyczyną. Koledzy ma pytanie gdzie są sterowniki do centrala w E-46 1999r. Dzięki z góry wszystkim za pomoc. :ok:
 Tytuł: Re: Samochód sam otwiera się !!!
PostNapisane: 21 lutego 2010, 12:56
Moje BMW: F11
masz oryginalny centralny czy dokładany
w któryś drzwiach mógł się rozregulować siłownik pociągający za ryglowanie drzwi i nie dociąga do końca przez co odbija i otwiera auto
dosyć częsty problem związany ze zmianami temperatur
nie ominie cie ściąganie tapicerki drzwi
ps. nie wiem czy oryginalny układ jest na siłownikach (a nie jakiejś pneumatyce jak w niektórych vw)
PostNapisane: 21 lutego 2010, 15:08
Moje BMW: E36 Cabrio x2 :)
Kod silnika: M52B20&M52TUB28
Kolego ja miałem kiedyś taki problem z centralnym zamkiem, ze lubił się sam otwierać, co prawda nie w BMW, ale przyczyna tkwiła w załamanych kablach idących do drzwi kierowcy. W tym miejscu gdzie idą przez ten gumowy łącznik z kabiny do drzwi. Pozdrawiam
Zobacz żółtka!!!
Zobacz czarną waryjatkę!!!
PostNapisane: 21 lutego 2010, 22:40
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Ale kolega pisze że nawet szyby się otwierają może coś nie tak z modułem komfortu. Podłącz ją pod kompa gdzieś bo e46 ma ten moduł bardzo rozbudowany i ładnie wszystko na komputerze widać jeśli są jakieś błędy.
BMW forever!!!
 Tytuł: Re: [E46] Samochód sam otwiera się
PostNapisane: 29 października 2013, 21:15
Moje BMW: 320D e46
podbijam, kolego Midimax mam ten sam problem, jak go rozwiazales? mi sie tak stalo 2 razy ze 3 lata temu ale odlaczylem klemy i bylo wszystko ok, a tu nagle dzis przychodze auto otwarte wraz z szybami
szkoda, ze jak jest problem to leca ludzie na forum a jak sie go rozwiaze to juz nie chce sie napisac...
Problemem u mnie okazal sie modul komfortu - nowy aso Krakow 1800 zeta, uzywka w moim przypadku 150 wraz z wymiana - jeszcze tego nie zrobilem. Z tego co sie dowiedzialem auto i szyby otwieraja sie rowniez przy uszkodzonym zamku w drzwiach kierowcy. Rozwiazanie tymczasowe odlaczyc klemy ale najlatwiej bezpieczniki w moim przypadku same szyby nr 48
