Teraz jest 23 października 2026, 09:09
 Tytuł: [E46][M54B25] Jakie wartosci adaptacji wtrysków
PostNapisane: 23 marca 2013, 18:46
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Witam, mam pytanie jakie adaptacje na benzynie powinny byc w tym silniku...czytalem, ze widelki sa miedzy -8 a +8...u mnie jest na banku 1 5.80 a na banku 2 4.30
Ale wydaje mi sie, ze jest to zaduzo...na benzynie powinien oscylowac w granichach 0, -1 lub 1 jest ok...
podlaczylem druga przplywke i na niej zupelnie dramat. W 2 bankach adpatacje na poziomie 12...czyli lipa.
Szukac przeplywki nowej??Dolot napewno szczelny...bo sprawdzalem ostatnio...kurcze, na zlej przeplywce nie moge dobrze gazu wyregulowac...
 Tytuł: Re: [E46][M54B25] Jakie wartosci adaptacji wtrysków
PostNapisane: 24 marca 2013, 09:34
Kurcze, nikt nie pomoze...nie zerknie na INPE? ;)
PostNapisane: 24 marca 2013, 11:00
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Adaptacje powinny dążyć do 0. Jesteś pewien co do lewizny?
Radzę dokładnie sprawdzić jeszcze raz cały dolot + rurki od odmy
U mnie było +8 na obu bankach i łapało lewizne na sparciałej gumie od przepływki. Po wymianie jest tak jak powinno być czyli w okolicach zera.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 24 marca 2013, 11:57
Dzieki Lukasz, czekalem wlasnie az sie odezwiesz ;)
Kurde...lewizny nie ma na 100%. czyscilem wszystko cholera...poskladalem napewno dobrze...nie raz to robilem...kurde...podlaczylem znowu stara przeplywke, pokasuje wszystko pojezdze...odma w stanie na oko dobrym...ale co myslisz, ze przeplwyka moze nie byc sprawna?Najlepiej pewnie wziac przeplywke z auta, gdzie wszystko tita...gosc co kupil moja stara mieszka niedaleko, moze sie do niego odezwac, zeby pozyczyl na 2 godzinki i przejade sie z jego przeplywka...jesli bedzie podobnie to szukam lewizny kurde... :/
PostNapisane: 24 marca 2013, 12:03
Kod silnika: M52B20TU
a świece?cewki?podmień cewki,sprawdź korekcje jeszcze raz
PostNapisane: 24 marca 2013, 12:20
Kod silnika: N55
Kisiel24, załatw sprawną przepływke by na 100% być pewny, że to nie przez nią.
Generalnie adaptacje na +5 nie są tragiczne, bo taką wartość ECU jeszcze ogarnia.
Adaptacje na + to nic innego jak lewe powietrze lub za mało paliwa.
Jeśli lewizny jesteś pewien to tak jak pisałem załatw od kogość przepływkę na podmiane
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 24 marca 2013, 12:22
o kufa,tu o adaptacje chodzi,nie korekcje :wstyd:
PostNapisane: 24 marca 2013, 13:03
Swieczki nowki 1 elektrodowe, kupione od Pawelosa z forum, dogiete do gazu ;)
PostNapisane: 24 marca 2013, 13:05
Wiem, ale w qp, mialem wszystkie bliziutkooo 1 i bylo super...a tutaj troche ubogo...wolalbym w druga strone ;) hehe...dobra, to przeplywke zalatwie...zeby miec pewnosc 100%
A jesli sie okaze ze przeplywka dupy nie urywa, kupowac jakis zamiennik co sa w Intercarsie??Czy cholera odbiedowac na oryginal??Ew. kurde uzywana oryginalna :/ ale tu znowu loteria ehhh
PostNapisane: 24 marca 2013, 13:28
Kod silnika: N55
Zamiennik odpuść, bo będziesz 2 razy kupował. Najlepiej oryginał nówkę, ewentualnie sprawdzoną ori używkę.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 24 marca 2013, 16:37
Moje BMW: 330ci
Ori używka jakieś 1100zł i jest już spokój :) chodź nie raz trafi się prawie nową używkę za 200 :)
szukaj może ci się trafi.
PostNapisane: 24 marca 2013, 16:58
Ok, wszsytko juz wiadomo...ehhhh...podmienilem, zrobilem jakies 20-30 km...adpatacje bank 1 0,20 bank 2 -0,21 jakos tak...czyli sprawa jasna :/ faktem jest ze na jalowym biegu, przy podgladzie live, na wykresie, gdzie jest zakres -10, +10 czyli na tym zielonym polu bylo przez chwilke na +5,50 i 4 cos tam, ale skakalo od 2 do 5ciu, wiec chyba jest ok...tak wiec przeplywka...kurna :/
Na allegro oryginal 700 zlotych...fak...chyba trzeba uzywki szukac...
Czyli chyba, problemy lewego powietrza mozna odpuscic... :/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
