Teraz jest 27 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E46] 320D 150km kodowanie wtrysków
PostNapisane: 23 lutego 2010, 10:38
Czy ma ktoś może jakieś doświadczenie z wymiana wtrysków i ich późniejszym kodowaniem w CR? (BMW E46 320D 150km)
Które numery na wtrysku to jego kod potrzebny do jego „zakodowania?. Czy można takie kodowanie przeprowadzić z wykorzystaniem softu INPA?
 Tytuł: Re: [E46] 320D 150km kodowanie wtrysków
PostNapisane: 23 lutego 2010, 19:57
Moje BMW: 325tds
Kod silnika: M51S
Nie wiem czy inpa to zrobisz ale kodowanie wtryskiwaczy to przypisanie kasecie silnika kodu z wtryskiwacza. Ima kod to ciag literowo-cyfrowy sklada sie z 6 do 9 znakow np. BA2EDS G1. Jesli masz np tylko 3 litery to nie jest on kodowany tylko klasyfikowany, a to inna bajka. Jesli wymieniasz swoje wtryski to chetnie odkupie Twoje stare za rozsadna cene.
Pzdr
Wtryskiwacze common rail naprawa, sprzedaż
www.cerka.pl
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 19:17
Dzięki za podpowiedź. Poszukałem hasła IMA w INPA i okazuje sie że da sie to tam wpisać. Co do wtrysków to nie chciałbym sie pozbywać a w zasadzie to nie ma czego tak do końca. Okazało sie ze wtryski sa OK (poza jednym). Powodem silnej korekty na + była nieszczelność miedzy głowicą a wtryskiem. Po jego demontażu wyczyszczeniu gniazda i założeniu nowej podkładki korekta zeszła tak ze teraz 3 cylinder wygląda "najlepiej" jeśli chodzi o wartość korekty. Na innym wtrysku mam za dyzy przelew ale jeżdżę na nim na razie jak tylko znajdę chwilkę czasu to będę chciał go naprawić.
PostNapisane: 1 października 2014, 11:49
Moje BMW: E46 2.0 150 km
Dzisiaj bawilem sie INPa i zauwazylem ze mam wszystkie 4 inne kody IMA na wtryskach niz pokazuje INPa. Posiadam samochod od miesiaca i nie mam pojecia czy ktos wymienial wtryski czy cos przy nich grzebal... Chcialbym sie zapytac czy w moim modelu tak powinno byc czy mam niezakodowane wtryski?
Dodam ze samochod to BMW E46 2.0d 150 km 2002r a wtryski jakie w nim siedza maja kod IMA skladajacy sie z 8 znakow tzn najpierw 3 znaki pozniej spacja i kolejne 5 znakow, zalaczam przykladowe zdjecie wtrysku:
http://zapodaj.net/531b3a987d966.jpg.html
W INPie nie moge nic zakodowac lub zle to robie, a mianowicie wciskam F6 pozniej F2 pozniej F1 i pokazuja mi sie kody IMA przypisane ale nie moge nic zmienic i co chwile wyskakuje mi blad i mam do wyboru continue lub cancel....
Za odp z gory dzieki.
PostNapisane: 1 października 2014, 17:35
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Po pierwsze to kody IMA dopisuj na wlączonym silniku
Kody mogą być inne, jeśli wtryski byly regenerowane
PostNapisane: 2 października 2014, 08:34
Ok dzieki za info.
Udalo sie zakodowac inpa.
PostNapisane: 25 listopada 2014, 22:54
Moje BMW: E91 335D
Kod silnika: M57N2 306D5
selius napisał(a):
Ok dzieki za info.
Możesz napisac jak zakodowałeś ?
