Teraz jest 27 października 2026, 03:48
 Tytuł: [e39] problem z gazem
PostNapisane: 12 lutego 2010, 20:53
Moje BMW: E39 530D
witam. mam problem z bmw 520i z gazem. problem polega na tym ze strzeliło cos ale delikatnie i od tej chwili silnik pracuje nierówno i jak zchodzi z obrotów to cos szumi,syczy. prosze o pomoc poniewaz jestem w niemczech a wiadomo jak tu sie cenia mechanicy,jezeli sam nic nie zrobie to ratuje mnie tylko laweta. moze ktos miał z tym do czynienia dodam ze antybum jest namiejscu a instalacja gazowa zwykła bez sekwencji.
 Tytuł: Re: [e39] problem z gazem
PostNapisane: 12 lutego 2010, 22:11
miałem kiedys ten sam problem, sprawdz dokładnie przewody od gazu i filtr powietrza. W moim przypadku uszkodzil sie filtr i łapał lewe powietrze. Zacznij od tego
PostNapisane: 12 lutego 2010, 22:17
i przewody od krokowego , ogolnie caly dolot i podcisnienia
PostNapisane: 12 lutego 2010, 22:26
Moje BMW: e60 LCI
Kod silnika: M57D30O2
Garaż: Obecne e60 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147101
Byłe e46 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136636
Jak wyżej koledzy pisali. Auto łapie lewe powietrze.
Na benzynie wszystko jest ok?
Nie masz czasami na silniku takiego korka zabezpieczającego od gazu? Może go wybiło i zrobiła się nieszczelność.
PostNapisane: 13 lutego 2010, 18:40
Moje BMW: E39 530D
problem w tym ze autko chodzi tylko na gazie bo jest walnieta pompa paliwa.
PostNapisane: 13 lutego 2010, 19:33
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
+ instalacja podciśnieniowa = masa problemów, nie potrzebnie kupiłeś auto drogie w utrzymaniu, daeewo było by tańsze i dało by radę na takiej instalacji :mur:
Szukaj nieszczelności, węży które mogły spaść, w najgorszym wypadku rozerwało jakiś wężyk lub kolektor mógł gdzieś pęknąć i ciągnie powietrze na lewo.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 13 lutego 2010, 21:35
IMHO w takim aucie to sekwencja jest "zwykła"...
Takie coś to drut!
PostNapisane: 14 lutego 2010, 13:16
Moje BMW: E39 530D
udało mi sie odpalic auto na benzynie walniety byl przekaznik pompy paliwa. auto po odpaleniu szczela tak jakby w kolektor dolotowy na wlonych obrotach dosyc systematycnie.
PostNapisane: 6 marca 2010, 16:09
Moje BMW: E39 530D
problem rozwiazany. okazoło sie z ze spadł silniczek krokowy podczas strzalu gazu. dzieki za podpowiedzi.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 87 gości
