 Tytuł: [e39] po lifcie - przednie światła: rzeźbiarstwo artystyczne
PostNapisane: 25 lutego 2010, 13:52
e39 touring, 2002, ksenony+ringi, zawieszenie samopoziomujące
Diagnosta nie mógł wyregulować mi jednego światła, więc myślałem, że po prostu zepsute jest pokrętło do regulacji.
Jakież było moje zdumienie, :szok: gdy przy bliższych oględzinach stwierdziłem, że żarówki (wraz z oprawkami) są LUŹNO włożone do kloszów :mur: Trzyma je tylko ta guma zabezpieczająca.
Auto posiadam niecały rok, w takim stanie kupiłem. Zwyczajnie podczas oględzin przed zakupem niedopatrzyłem tego - światła świecą, nic się niepokojącego nie działo... :zawstydzony:
Teraz pytania: czy można osobno dokupić elementy mocujące żarówki wraz z ich obudową w kloszach?
Jeżeli nie, to czy warto się skusić na nowe, niefabryczne reflektory z allegro, takie w cenie kilkuset złotych za komplet?
Czy też jednak lepiej szukać używanych, ale oryginalnych, mimo ogromnej różnicy w cenie?
 Tytuł: Re: [e39] po lifcie - przednie światła: rzeźbiarstwo artystyczne
PostNapisane: 25 lutego 2010, 14:04
Kod silnika: M52 + LPG
Jeżeli podobają ci sie zamienniki na Allegro to bież, każdy ma swój gust, jeżeli chodzi o mnie to wolałbym jeździć bez świateł ni kupić jakieś zamienniki z Allegro!
Na tym forum nikt takich rzeczy nie popiera! :P
Poszukaj może gdzieś na aukcjach lampy na części, uszkodzonej, może odwiedź jakiś szrot, itp...
Możesz przecież zadzwonić do ASO i zapytac czy nie da rady kupic takiej czesci.
PostNapisane: 25 lutego 2010, 14:13
No fakt, piękne te zamienniki nie są.
ASO na razie wolę omijać szerokim łukiem - już mnie wystrzygli ostatnio, ale nie było innego wyjścia.
Jeszcze dopytam, bo możliwe, że zasługuję na tytuł idioty miesiąca :wstyd:
- czy w tym modelu świateł żarówki są osadzone na sztywno czy też jest to połączenie elastyczne? Przy dotykaniu oprawek żarówek ruszają się one... Może tak ma być, tylko ja o tym jeszcze nie wiem? :zalamany:
PostNapisane: 25 lutego 2010, 14:40
Powiedz dokładnie o którą czesc ci chodzi:
PostNapisane: 25 lutego 2010, 14:49
A żebym to ja wiedział! :)
Po prostu pierwszy raz stykam się z czymś takim - w innych autach żarówki były osadzone sztywno w kloszu.
Tu natomiast między oprawą żarówki a lustrem klosza jest szczelina, a żarówka sobie luźno pracuje wewnątrz.
Jeżeli tak ma być, to właśnie zaoszczędziłem 3000 zł :rotfl:
Pozostaje tylko kwestia regulacji pionowej (na pewno nie działa) i sprawdzenia spięcia tego z samopoziomowaniem nadwozia.
PostNapisane: 25 lutego 2010, 14:54
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
A to ksenon? lenam pisał, że ma ksenon... :)
Tutaj na pewno jest ksenon
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=05
Szukaj lenam, który to element i zamawiaj :ok:
PostNapisane: 25 lutego 2010, 14:59
jeżeli ci nie działa regulacja pewnie masz połamane te plastiki odpowiadające za to.
Wiem ze można gdzies to dokupic i wymienic na nowe.
Poczytaj http://bmw5er.pl/viewtopic.php?t=1178&s ... 35eb940ab5
PostNapisane: 25 lutego 2010, 15:00
Poprawione!
PostNapisane: 25 lutego 2010, 15:05
Dzięki, już ten schemat studiowałem. Ale najpierw mnie oświećie, czy w ksenonach żarówka 'pracuje' luźno przy dotknięciu.
Jeżeli tak, to ten regulatorek namierzę, widziałem chyba na allegro. Gdzieś mi smignął przed oczami wątek o tym na forum.
PostNapisane: 25 lutego 2010, 15:10
Tak, ale oprócz tego można jeszcze regulować góra-dół, prawo-lewo
Jeżeli nie można wyregulować lamp tymi pokrętłami na imbus, to masz to połamane wymiana nic ci nie usztywni tylko będziesz mógł podnieść czy opuścić ręcznie swiatło
PostNapisane: 25 lutego 2010, 15:17
Dobra, powoli zaczynam rozumieć :cwaniak: Wygląda zatem na to, że to elastyczne osadzenie jest OK (co mnie w pierwszej chwili zdziwiło), natomiast trzeba naprawić regulację.
To ten element:
http://moto.allegro.pl/item921814380_bm ... ginal.html
PostNapisane: 25 lutego 2010, 15:19
No i zakumałeś :hurra:
PostNapisane: 25 lutego 2010, 15:21
:oczami: :super:
PostNapisane: 25 lutego 2010, 15:24
lenam, :ok:
PostNapisane: 25 lutego 2010, 17:08
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Wymiana regulatorów w lampach po FL to nie taka prosta sprawa ponieważ są klejone.Trzeba to robić bardzo ostrożnie żeby nie połamać klosza.
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 25 lutego 2010, 21:12
Święte słowa! Próbowałem się dzisiaj do tego dobrać i... uuuu, wymiękłem.
Skorzystam jednak z usług fachowców ;)
