 Tytuł: [E46] 320D Brak podświetlenia rejestracji- błąd na desce...
PostNapisane: 25 lutego 2010, 14:31
Witam. Mój problem polega na tym iż zniknęło mi podświetlenie teblicy rejestercyjnej i na desce rozdzielczej wyskoczył mi błąd spalonej żarówki z tyłu. Żarówki sprawdziłem, wszystkie styki przeczyściłem i nadal nic. W końcu miernik w dłoń......... i klapa :( idą tam trzy przewody ( masa, sterowanie zamkiem i podświetlenie rejestracji) masa jest OK, sterowanie zamkiem OK a na podświetleniu brak napięcia (powinno byc gdy włączę postojówki) ale nie stety nie ma nic...
Sprawdziłem bezpieczniki i wszystko Ok.
Można by podłączyć podświetlenie pod którąś z lamp, ale problem błędu na desce nie stety nie zniknie ponieważ kabel z którego powinien być pobierany ten prąd nie będzie dochodził do żarówki.
Co mogło sie stać??? Gdzie szukać??? Sprawdziłem przepust z klapy w dól i wydaje się wszystko ok.
Jakiś elektryk mi powiedział że ten kabelek którym płynie prąd do podświetlenia rejestracji wychodzi z jakiegoś sterownika/modułu i możne gdzieś po drodze został uszkodzony. Nie wie ktoś gdzie może być ten sterownik/moduł, gdzie go w ogóle szukać???
Bardzo proszę o pomoc :|
Pozdrawiam Mariusz
 Tytuł: Re: E46 320D Brak podświetlenia rejestracji- błąd na desce...
PostNapisane: 25 lutego 2010, 14:45
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
kup nowe bezpieczniki... może nie widać że jest spalony a padł.. może gdzieś na łączeniu klapy się przetarł kabel i łapie masę... musisz sprawdzić... nie widzę innego powodu :) a żarówki są dobre ?
 Tytuł: Re: [E46] 320D Brak podświetlenia rejestracji- błąd na desce...
PostNapisane: 25 lutego 2010, 15:12
Bezpiecznik sprawdzałem mierniki i są 100% sprawne żarówki również
