Teraz jest 26 października 2026, 23:49
 Tytuł: [E46] Brak Mocy, wzrost spalania
PostNapisane: 27 lutego 2010, 18:28
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
Witam! Od dłuższego czasu miałem problem tego typu że samochód w różnych momentach tracił moc. Na komputerze wyszło że jest do wymiany czujnik wałka rozrządu wlotowy. Wymieniłem na nowy, błąd skasowałem ale auto nadal nie jechało jak powinno i nadal dużo paliło. Jeździłem tak chwilę i z dnia na dzień auto było coraz słabsze i w końcu zapaliła się kontrolka check engine.
I teraz coś Ciekawego. Po podpięciu na kompa elektomechanik stwierdził że to oringi na vanosie albo czujnik vanosa. Vanos mam po regeneracji. Podjechałem do innego mechanika i temu komputer pokazał że jest walnięty czujnik wałka rozrządu wylotowy. Wymieniłem czujnik. jest poprawa ale nie znaczna. Teraz Komputer żadnych błędów nie pokazuje a auto nadal jest słabe i utrzymuje się duże spalanie (12 litrów na trasie) Kupiłe także nowy przepływomierz i bez zmian. Świece niedawno wymieniałem. Mam też takie wrażenie że silnik jest bardzo gorący ale może mi się wydaje. Co może być przyczyną braku mocy?
 Tytuł: Re: [E46] Brak Mocy, wzrost spalania
PostNapisane: 27 lutego 2010, 19:17
Kod silnika: M52b20
a jak z układem wydechowym?
może masz zapchany katalizator?
sprawdż też na live data jak pracują sondy
PostNapisane: 27 lutego 2010, 19:48
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
Jest jakaś metoda sprawdzenia katalizatora czy poprostu trzeba wymienić? Mechanik sprawdzał jak pracuje silnik, jeździł samochodem, więc myslę że sondy też sprawdzał.
PostNapisane: 27 lutego 2010, 19:59
a wymienione czujniki wałka rozrządu to orginały czy zamienniki ?
PostNapisane: 27 lutego 2010, 20:05
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
Wlotowy orginał. wylotowy zamiennik kosztował 150zł.
PostNapisane: 27 lutego 2010, 20:19
hmmm to na początek może rzeczywiście sprawdzić stan katalizatora :niepewny:
jak to zrobić sam nie wiem :wstyd:
PostNapisane: 28 lutego 2010, 12:00
Kod silnika: M52b20
trzeba by podłączyć się do analizatora spalin
jeżeli kat nie pracuje to powinny być duże zmiany
PostNapisane: 28 lutego 2010, 12:03
a jeśli pracuje tylko jest w jakimś stopniu przytkany i blokuje wylot spalin ?
PostNapisane: 28 lutego 2010, 12:05
Kod silnika: M52b20
może tak być z tymi katami to mamy problem
PostNapisane: 28 lutego 2010, 12:12
ja u siebie tez mam wrazenie ze auto coraz gorzej się zbiera właśnie z powodu kata :kwasny:
ale nie mam ochoty wycinać kata by to sprawdzić , chyba odkręce układ wydechowy i przejade sie autem i wtedy podejmie decyzje
PostNapisane: 28 lutego 2010, 13:32
Kod silnika: M52b20
nie zapomnij o zatyczkach do uszu ;)
PostNapisane: 28 lutego 2010, 15:04
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
Bez układu wydechowego auto nie bedzie traciło mocy?
PostNapisane: 1 marca 2010, 16:15
Moje BMW: e34 520i 24v
Kod silnika: m50b20
sprawdz napiecie sondy lambda, moze juz sie wykonczyla :luka:
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 15:12
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
Hej! Byłem niedawno z autkiem u innego mechanika. Komp pokazał błąd przepływki i czujnika spalania stukowego. Błędy wykasował i już nie wracają. Auto teraz jedzie ale dopiero od 4tys, obr. Poniżej tego jest nadal mułowate. Jest sens wywalać katalizatory?
U innego znachora pokazuje błąd: wypadanie iskry na 5 cylindrach. Kable, świece wymieniłem i bez zmian. miał ktoś podobny problem?
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 18:02
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Skoro "gubi" zapłon to obstawiałbym czujnik położenia wału, tyle że w E46 powinien chyba wyjść na kompie.
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 20:40
Naczelny killer
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
a z kompem jest tak ze jak nie bedzie przerwy w obwodzie to blad nie wyskoczy, wiec jak czujnik zle pracuje bledu nie bedzie, najlepiej podmienic i zobaczyc czy jest poprawa i jesli chodzi o te czujniki to tylko ori zadne zamienniki
od zawsze miejski syf dzisiaj all inclusive :D
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 15:06
Moje BMW: e46 316Ti
Kod silnika: N42
tez mam wypadnie zaplonu tylko ze na wszystkich 4cylindrach :/ czym jest to spowodowane, speco mechnik powiedzial ze rozrzad jest przestawiony niby go ustawil poprawnie ale dalej kuleje :/
PostNapisane: 11 maja 2016, 19:26
Moje BMW: E46 320i
Witam wszystkich odgrzeje kotleta a więc...
Co do wzrostu spalania to nie wiem bo mam auto od niedawna na razie walczę z brakiem mocy jestem po regeneracji vanosa
Zaczynamy...
Mam E46 2.2 170KM które ma strasznie małą moc więc pierwsze to co to pojechałem na kompa i oto pierwsze błędy
Zregenerowałem vanosa, wymieniłem czujnik wałka, wypieła się wtyczka od wentylatora też wyskoczył błąd jedyne to co nie ruszałem sondy
Po wymianie tych wszystkich rzeczy pojechałem znów podpiąć pod kompa a oto efekt co sie pokazało
Więc znów rozebrałem dekiel wymontowłem vanosa i zobaczyłem że przy kołach zębatych (zaznaczyłem na zdjęciu) jest luz czy to tak powinno być czy powinno być ciasno??
Dorzucę jeszcze fotki może coś zobaczycie czy wszystko jest ok z wałkami
A na koniec zrobiłem taki test vanosa jak na tym filmiku
Co się okazało wałek pod wpływem ciśnienia po kilku razach nie wrócił do swojej pozycji poprostu się zaciął i musiałem ręcznie go cofnąć.
Czy to normalny objaw ? Chyba nie. Czy może być tak że wcześniej rozrząd przeskoczył albo wałek się przestawił i blokuje go? przez to wywala vanosa
Sonda może mieć na to wpływ brak mocy? Elektryk powiedział że sonda nie ma grzania wiem która bo sprawdzałem miernikiem
Powiem jeszcze że gdy się wkręca na 2 i 3 trochę nim szarpie
Poradzicie coś?
Z góry dzięki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
