Teraz jest 27 października 2026, 23:43
 Tytuł: e39 530d pompa wspomagania cieknie
PostNapisane: 27 lutego 2010, 19:27
Moje BMW: e60 530d 2006 r
witam mam pytanko czy ciezko jest zdemontowac pompe wspomagania bo mi cieknie miedzy zbiornikiem a pompą i chciał bym to uszczelnic bo zarzygało mi poł silnika a jak jest juz mało oleju to zaczyna głosniej chodzic przy skrecaniu dodam ze mam tam jakies pojecie o mechanice i czy dam rade to zrobic samemu z góry dziękuje auto to e39 530d po lifcie.
 Tytuł: Re: e39 530d pompa wspomagania cieknie
PostNapisane: 27 lutego 2010, 21:38
Moje BMW: E39 530D
niejest to taka trudna sprawa zbiorniczek jest zamontowany na dwoch bolcach do pompy i pewnie oringi puscily musisz odkrecic cala pompe i potem wybic te bolce ale uwazaj bo zbiorniczki lubia pekac przy samym mocowaniu do pompy pozdrawiam :ok:
PostNapisane: 27 marca 2011, 10:25
Moje BMW: e39 530d
Odgrzeję kotleta, mam podobny problem, ale u mnie cieknie z każdej strony, z pod korka, gdzieś z pod zbiorniczka, no i jeden wężyk coś popuszcza.
Usmarowało mi wszystko dookoła w oleju, niewiele brakuje żeby na pasek rzuciło olejem.
Wymieniłem ten oring pod korkiem, ale nigdzie nie moge dostać identycznego rozmiaru, musiałem załozyć mniejszy.
Jak wyglądają tam pozostałe uszczelniacze?
Dostane je gdzieś? Nie chce rozedrzeć całej pompy, żeby potem okazało się koniecznym kupić nową.
Już nawet myślałem zapierdzielić wszystko dookoła sylikonem i mieć chwile święty spokój. :zly:
Ma ktoś może manuala jak krok po kroku uszczelnić dziada?
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 13:26
wydaje mi sie ze bez wyjęcia pompy to za bardzo tam nic nie zrobisz zeby nie leciało(chyba ze na krótka chwile) ja u siebie wyciągałem całą pompe i okazało sie ze juz ktos to próbował przedemną uszczelniac a po rozłaczeniu zbiornika od pompy okazało sie ze zbiorniczek jest pękniety i dlatego leciało kupiłem uzywke zbiornik i jak do tej pory jest sucho nic nie leci najlepiej jak bys wszystko rozebrał i dobrał odpowiednie uszczeleczki(oringi)
