Teraz jest 24 października 2026, 19:44
 Tytuł: [E46] 320 d 150KM, 2003r.
PostNapisane: 13 kwietnia 2007, 17:49
Jestem na forum po raz pierwszy, postanowiłem skonsultować z kolegami problem z moją bemką. Jest to model E 46 kombi, automat, 2,0 diesel z roku 2003. Autko jeździ super tzn. przyspieszenie, prędkość, wygoda, jedynym problemem jest to że podczas jazdy np. ruszania pojawia sie za mną dosyć duża chmura dymu, generalnie pojawia sie to podczas przyśpieszania niezależnie od prędkości jazdy. Może któryś z kolegów miał podobny problem, bardzo chetnie posłucham rad.
PostNapisane: 13 kwietnia 2007, 19:01
a probowales zatankowac na rozbych stacjach?bo przez paliwo tez ci moze dymic
pozdr
PostNapisane: 13 kwietnia 2007, 23:37
tak próbowałem tankowania na róznych stacjach zarówno w Polsce jak i innych krajach ( Niemcy, Włochy) jakiejś szczególnej zmiany nie zauważyłem. NIESTETY
PostNapisane: 14 kwietnia 2007, 00:38
marcind, może to coś podobnego : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=6776
PostNapisane: 14 kwietnia 2007, 07:53
Moje BMW: 328i
Kod silnika: n20
A sprawdzałeś poziom, oleju ??? Jaki to kolor dymu, bardziej czarny czy moze siwy ?? Dosłownie pare dni temu mialem ten sam objaw w tym samym silniku z tym u mnie ze bralo olej. Mozliwe ze tez masz zasyfiony filtr powietrza.
Okazalo sie odpowietrzenie silnika (ODMA) było zaolejone i zatkane. Ale moze sie okazac ze to tez turbina -czego nie zycze, bo to troszke wiekszy kosz :kwasny:
Daj znac co to było
PostNapisane: 14 kwietnia 2007, 08:07
kolego kiler, poziom oleju jet ok, oleju nie dolewam, filtr powietrza również jest ok. Muszę pojechać na diagnostykę, bez tego sie nie obędzie. Mieszkam w W-wie może ktoś zna jakiś sprawdzony warsztat wykonywujący usługi po umiarkowanych cenach.
PostNapisane: 14 kwietnia 2007, 08:21
Moje BMW: 328i
Kod silnika: n20
A jaki kolor dymu??? Bo jak niebieskawy albo taki siwy, to moze byc turbinka :(
Ale mysl pozytywnie, bedzie dobrze, mozliwe ze jakis bledy w kompie. Podlacza zobacza, moze trzeba zresetowac kompa. Co do warszawy to sie nie orientuje, jak bedziesz w poznaniu to pomoge :]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
