Teraz jest 27 października 2026, 03:04
 Tytuł: [E39] Czujnik temperatury powietrza dolotowego
PostNapisane: 1 marca 2010, 08:25
Moje BMW: E39 530d
Witam! mam problem w moim BMW 530d 2001r z owym czujniekim a mianowicie jego brakiem, gdyz poprostu sie rozsypal i zostala po nim tylko dziura :) narazie zaslepilem dziure sruba zanim kupie czujnik a teraz pytanko:
co sie dzieje jezeli ten czujnik jest uszkodzony? jakie sa objawy? i czy np wtedy jest mniejsza moc? i czy wiecej pali?
a czy jest mozliwe ze ja takiego czujnika nie potrzebuje?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
brak poz 10 czyli czujnika na liscie a nizej jest taka uwaga: Części z rysunku nie wymienione na liście nie są zainstalowane w Twoim pojeździe
czujnik byl napewno tylko nie wiem czy byl podlaczony bo nie moge odnalezc kabla, czy ma ktos jakas fotke ktorendy idzie ten kabel?
 Tytuł: Re: [E39] Czujnik temperatury powietrza dolotowego
PostNapisane: 1 marca 2010, 17:22
jeśli nie był podłączony to coś nie halo :)
jeśli go nie ma wydaje mi się że do silnika lane jest za wiele paliwa
moc wiadomo wieksza bo nie ma dawkowania
co pokazuje Ci komputer?
PostNapisane: 2 marca 2010, 06:11
Moje BMW: E39 530d
_Red_Coupe_325 jak bylem na kompie (pol roku temu) to wszystko bylo git ale moze i ten czujnik byl jeszcze podlaczony, po awari jeszcze sie nie wybralem
wczoraj podjechal do mnie koles takim samym BMW tylko ze w automacie i tego czujnika nie mial wogle nawet sladu na niego nie bylo
PostNapisane: 2 marca 2010, 08:55
tylko na diagnostykę, jesli jest błąd wiesz że do podłączenia jeśli nie ma błędu nie ma czym się przejmować. może poprzednik wykonał jakąś druciarska robotę.
automat i manual bardzo się różnią, silnik niby budowa ta sama heh to fakt ale rożni się tym że w automacie zawsze było więcej kabli :super:
a Ty masz jeden więcej jak kolega z automatu. myslę że niepotrzebnie.
walnij foty jakieś jak to wygląda.
PostNapisane: 2 marca 2010, 12:51
Moje BMW: E39 530d
http://www.imgplace.com/viewimg532/8951/82bmww.jpg to oglne zdjecie silnika i miejsce gdzie ta rura sie znajduje :)
http://www.imgplace.com/viewimg155/6334 ... 226025.jpg tak wyglada ta rura i otwor na czujnik
http://www.imgplace.com/viewimg155/1239 ... 226026.jpg a to pozostalosci z czujnika :)
PostNapisane: 2 marca 2010, 16:15
więc o spalaniu nie wiem czy będzie większe czy nie
ale ogólnei czujnik ten na dzień dzisiejszy nie wysyla do Twojego kompa żadnego sygnału więc komputer pracuje na awaryjnych parametrach w zakresie jego działań to znaczy emuluje jego pracę.
prawdopodobnie po wymianie na działający podejdzie moc do wartości fabrycznej. czy nie zauważyłeś spadku mocy?
poza tym jeśli jest gdzie go podłączyć to komp teraz powinien pokazywać błąd tego czujnika bo go po prostu nie ma.
gorzej jak czujnik jest, miejsce na niego też i czujnik nie działa a kom nie pokazuje błędów w takim razie nie będzie on potrzebny
PostNapisane: 2 marca 2010, 20:27
Moje BMW: E39 530d
wlasnie ze spadku mocy nie czuje moc jest spora w porownaiu do tego co sie dzialo z autem jak nie bylo tego czujnika, mniejsza moc i gwizd juz przy niecalych 2 tys obr z poczatku myslalem ze to turbo siada ale jako tako moc byla po zaslepieniu dziury jest gitara moc pwrocila 0 gwizdu teraz mozna jezdzic tylko szkoda ze juz sniegu nie ma :P
a moze ktos kto ma E39 530d sprawdzic u siebie czy ma ten czujnik i skad kabel do niego idzie? czujnik jest od spodu tej aluminiowej rury co na zdjeciu 2
PostNapisane: 2 marca 2010, 20:45
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
O!
Forumowy kolega z Polkowic :]
Pracuję w VW ...
Mam M57D30 - czyli to co Ty z tego samego roku.
u mnie nie ma tego czujnika ani otworu montażowego pod ten czujnik. Rura jest gładka.
Może po prostu ktoś wstawił rurę dolotową z innego auta ?
Jest to możliwe bo ta rura przeciera się o rurę układu chłodzenia.
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 2 marca 2010, 21:22
na to wychodzi
bo jak na kompie nie ma błędu to sprawa jasna
ktos taniej Ci wstawił inną
dlatego na TIS ani Real oem nic nie pokaże
znaczy pokazał Ci że jej nie powinieneś mieć :mur:
dobre
jedź na kompa i zobacz czy widzi error jakiś
jak nie sprawa załatwiona
zaślep jakoś ładnie na niklowana śrubkę z uszczelka i tyle
po sprawie :super:
PostNapisane: 3 marca 2010, 06:23
Moje BMW: E39 530d
a kolega muda44 tez z polkowic czy okolice?
czyli jak narzie daje sobie spokoj a przy okazji podjade na kompa i zerkne na bledy :)
a no i musze faktycznie poszukac ladniejszej sruby na zslepke :)
PostNapisane: 3 marca 2010, 14:53
Okolice.
Ale pracuję w VW Polkowice.
Jak coś pisz na PW
... Trochę 530D już widziałem w okolicy ;)
Moje E39
Ostatnio edytowano 3 marca 2010, 18:35 przez muda44, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 marca 2010, 15:54
muda44, poza tematem ładna bunia
sam nie wiem którą damę bym wybrał z tej foty ;)
obie ładne
PostNapisane: 3 marca 2010, 18:37
Dobrą bunię jeszcze gdzieś znajdziesz...
Gorzej z dobrą żoną :hyhy:
Moje E39
PostNapisane: 3 marca 2010, 20:10
hehe odchodzimy od tematu
na szczęście i nieszczęście bume musiałem robić
bo żonę znalazłem fajną :D hehe
nie mogło być to i to?
hehe tylko remonty
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
