Teraz jest 27 października 2026, 03:04
 Tytuł: [E46] wysokie obroty na biegu jałowym
PostNapisane: 2 marca 2010, 17:23
Witam model E46 318i 99r M43
Zacznę od tego ze był problem z falującymi obrotami.
Samochód po wymianie świec, przewodów, lambdy za katalizatorem (nowa lambda Boscha tyle ze uniwersalna),
i naprawy dolotu (w dwóch miejscach łapało lewe powietrze).
Problem polega na tym ze na biegu jałowym na zimnym silniku wszystko elegancko chodzi jakieś 800/900 obrotów,
za to na rozgrzanym silniku są rzędu 1200-1300.
Jakieś pomysły??
 Tytuł: Re: [E46] wysokie obroty na biegu jałowym
PostNapisane: 2 marca 2010, 19:55
Kod silnika: M52b20
może komp nałapał błędów ?
czasami reset pomaga
poza tym dobrze by było podłączyć interfejs i sprawdzić co tam widać
PostNapisane: 5 marca 2010, 16:27
Byłem na kompie a raczej na kolegi Automex AMX 550.
Wyskoczył jeden błąd P0170, po jego skasowaniu obroty na chwile sie regulowały,
było wszystko OK, ale zaraz po przejechaniu dosłownie 500m spowrotem łapał błąd.
Czy możliwe jest że ta uniwerslana sonda jest uniwersalnie do d...y
PostNapisane: 5 marca 2010, 18:16
Kod silnika: M52b20
PO170 to błąd składu mieszanki
pochodzi od sondy ale zdarza się że przy żle działającej przepływce wywala błąd sondy
szkoda że ten kolega nie sprawdził jak sonda pracuje
swoją drogą uniwersalna może żle regulować
tak czy inaczej przydałby się oryginał
ale przydałaby się też dobra diagnoza na kompie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
