Teraz jest 27 października 2026, 06:31
 Tytuł: [E46] Łożysko czy piasta koła
PostNapisane: 2 marca 2010, 20:13
Kod silnika: M54B25
Mój problem polega na tym,że od kilku dni najprawdopodobniej huczy mi łożysko w tylnym kole. Gdy chciałem umówić się z mechanikiem na wymianę to powiedział że to trzeba wymieniać całą piastę koła tylnego bo piasta jest razem łożyskiem, i do tego trzeba wziać konkretnej firmy- SKF cena około 450 zł bo na innych nie będzie działał ABS. Z kolei mi się wydaje że można wymienić same łożysko?no i nie wiem co robić:/ Czekam na odp. :)
Zobacz moją BETI viewtopic.php?f=6&t=68824 Nowe foty-gleba
Było e36 318 is
Jest e46 325i
 Tytuł: Re: [e46] Łożysko czy Piata koła
PostNapisane: 2 marca 2010, 20:16
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Z tego wynika że jest samo łożysko... tak samo jak u mnie, a piasta jest z przodu.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 2 marca 2010, 20:20
Moje BMW: e46 320D
w tylnim kole wymienia sie samo łożysko
wymieniałem u siebie w zeszłym roku
PostNapisane: 2 marca 2010, 20:44
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
:szok: :szok: :szok:
Masakra co to za mechanik?Potem nie dziwota że ceny z kosmosu.Pewnie kupił by łożysko i je wymienił a tobie wkrecił ze wymienił całość.A kasa do portfela.SZOK
PostNapisane: 2 marca 2010, 21:36
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Łachudrze nie chce się wycisnąć starego i wprasować nowego łożyska włakiem chce załatwić sprawę :shoot:
Zmień tego mechanika jak najszybciej, bo nie o to chodzi, żeby go uczyć jak to czy tamto ma zrobić :cisza:
 Tytuł: Re: [E46] Łożysko czy piasta koła
PostNapisane: 2 marca 2010, 23:09
Kod silnika: M54B25
Tego mechanika polecał mój znajomy,jednak z jego zrezygnuję.
A jakiej firmy łożysko polecacie?? Słyszałem o jakiś Ruville czy jakoś podobnie?? namierzam się na febi lub meyle.
Było e36 318 is
Jest e46 325i
PostNapisane: 9 marca 2010, 19:01
Kod silnika: M54B25
Czy ktoś mi poleci jakieś dobre łozysko?? znalazłem coś takiego.będzie to dobre??
http://moto.allegro.pl/item937902479_lo ... ville.html
Było e36 318 is
Jest e46 325i
PostNapisane: 9 marca 2010, 20:33
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Ogolnie ruvil nie jest producentem tylko pakuje w swoje pudelka towar spelniajacy jakies normy, mozesz znajsc np faga lub tez skf zalezy od losu nawet jakis szajs, ja na twoim miejscu zapytalbym w jakiejs hurtowni czesci o RABACIK a napewno nie odmowia i wzial z firmy fag
PostNapisane: 9 marca 2010, 20:36
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
A zapomnialem dopisac o tym mechaniorze!!! frajer chcial cie naciagnac na piaste napewno by jej nie kupil tylko zalozyl stara i skasowal!!!
PostNapisane: 9 marca 2010, 22:03
Moje BMW: e36 qpe
Kod silnika: m50tub25
hmm te RUVILLE powinny dać rade,
ja jakies 3 miechy temu kupowalem w aso 2szt. za 465zł i byly NSK........ :)
PostNapisane: 9 marca 2010, 22:10
Polecam SKF kupowałem w zwykłym sklepie motoryzacyjnym na zamówienie za 145 zł.
PostNapisane: 7 maja 2010, 22:37
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
panowie pytanko jak sie naazywa urzadzenie do wyjmowania lozyska????chyba mi padlo bo kolo ciezko sie kreci jak podnioslem auto.a podczqas jaazdy cale kolo sie nagrzewa :(
PostNapisane: 7 maja 2010, 22:45
Moje BMW: w trakcie zakupu
Kór :cenzura: ci mechanicy...za jaja szmaciarza.....za bmką nawet z tym starym łożyskiem....
Kolego takie tematy to pod garażem sie robi przy piwku..a jaka piasta.... 2zerozero7, a przyżad do wyjmowania łożyska to ściągacz łożysk, ew młotek i pobijak....
Gożej nabić nowe,trzeba uważać i delikatnie..ale wykonalne,w końcu mechanicy też to robią i dobrze że nie widzicie jakim sposobem....... :super:
A potem ile gadania,aj co za łożysko,ale przyżąd...a to normalne łożysko jest....
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 7 maja 2010, 22:58
jest e92 335 <>
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=40
takei jest u mnie
PostNapisane: 8 maja 2010, 12:19
Moje BMW: E39,523i,Sedan,2,5i.
Kod silnika: M52TUB25
Witam.... Kup łożysko Meyle Germany-montowane były na pierwszy montaż w BMW, koszt ok 100-120zł, rozmiar zewnętrzny ma jak dobrze pamiętam 75mm przy tarczach gdy są z tyłu, a przy bebnach jak ja mam np. 72mm, łozysko sie wyjmuje samo, wymieniałem i wiem , że jest to dużo walki z jego wybijaniem ;-) oraz to , że trzeba kilka rzeczy zdemontować tak jak np. : półoś(odkręcić śrubę na klucz 30mm-za wczasu gdy koło jeszcze spoczywa na glebie i blokuje obrót), zacisk,tarcz/bęben, opuścić wydech by wyjąć półoś, odkręcić amorek przy wachaczu, łacznik stabilizatora, wybić piastę, wyjąć pierścień wewnętrzny seagerra, wybić łozysko-UWAGA BY SIĘ NIE ROZSYPAŁO bo potem nie będzie jak wybić gdy środek wyleci do końca...robiłem już to dwa razy, i najlepiej robi się to wprasowując, ale mozna wbić-TYLKO TRZEBA WIEDZIEĆ JAK I MĄDZRZE BY NIE SKOPAĆ ŁOŻYSKA.... Pozdro..
Było: Fiat 126p, 650ccm, 22KM, 93r, Opel Astra 1, 1.4i, 60KM cheatchback, 92r, E36, 1.8i M43,115KM sedan, 95r, E39, 2,5i M52,170KM sedan, 99r. Jest Honda Accord Type-S, 2, 4 benzyna, 220KM(190KM podkręcone ze zmianami dolotu i wydechu), sedan, 2005r.
PostNapisane: 8 maja 2010, 15:33
Malas, no perfekt.... :super:
Tak to ma być...
