Teraz jest 27 października 2026, 03:04
 Tytuł: [e46] Nie chciał się otworzyć z pilota
PostNapisane: 4 marca 2010, 09:52
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Dziś rano, już po raz drugi (wcześniej ok msc. temu) moja coupe nie chciała się otworzyć z pilota. Słychać było tylko cichutkie pukanie ale to nie było coś jakby haczenie rygli... Bagażnik otwierał i zamykał się bez problemu. Otworzyłem drzwi z kluczyka, wsiadłem i próbowałem przy zamk. drzwiach powtórzyć operację ze środka - to samo (lekkie cykanie pod schowkiem w centralce). Próbowałem też przyciskiem na konsoli środkowej - efekt ten sam. Dopiero po chwili gdy go zamknąłem i otworzyłem (też pilotem, bez ruszania zamka) - zadziałał i teraz już jest wszystko ok. Co to może być? EDIT: aha dodam że wówczas nie da się wyjść ze środka - klamki nie odryglowują drzwi :) Trzeba otworzyć szybę i otwierać kluczykiem... To się stało jak na razie tylko 2 razy ale nie jest to miłe....
 Tytuł: Re: [e46] Nie chciał się otworzyć z pilota
PostNapisane: 4 marca 2010, 14:15
Moje BMW: E46 320d
Przekazniki do wymiany. tutaj dowiesz sie więcej
viewtopic.php?f=1&t=24746&hilit=przekazniki+drzwi
PostNapisane: 5 marca 2010, 12:46
Moje BMW: E90 LCI
Dzięki! Faktycznie tak to wygląda!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
