Teraz jest 27 października 2026, 03:04
 Tytuł: [E46] podswietlenie zegarow (jasniej i ciemniej)
PostNapisane: 4 marca 2010, 12:22
Moje BMW: e91,e39
Wczoraj podczas jazdy raz jasnie a raz ciemniej podswietlalo mi sie licznik km co to moze byc?
jacekmury1
 Tytuł: Re: e46 podswietlenie zegarow
PostNapisane: 4 marca 2010, 12:48
Moje BMW: e46 sedan/ e36 coupe
Kod silnika: 318 / 316
Mozliwe,ze to cos zwiazanego czujnikiem swiatla ktory jest przy wlaczniku...
 Tytuł: Re: [E46] podswietlenie zegarow (jasniej i ciemniej)
PostNapisane: 4 marca 2010, 14:09
Moje BMW: e91,e39
Tzn?wiem ze ma lekko wypalona koste przy swiatlach widzialem jak wymienialem zarowke
jacekmury1
PostNapisane: 4 marca 2010, 16:03
Moje BMW: E87 120d+
Kod silnika: M47N2
Garaż: E46 320d Touring '03
mam tak zawsze jak wjadę w czasie słonecznego dnia do tunelu lub w inne ciemniejsze miejsce - na chwilę zmienia się jasność całego podświetlenia deski rozdzielczej. taka sama reakcja jak zasłonie ręką czujnik światła także to chyba normalne ... :/
PostNapisane: 4 marca 2010, 16:20
Moje BMW: E91 335d
Kod silnika: M57Y
Mam podobnie i już się martwiłem, ale skoro Wy tez tak macie to spoko, myslalem ze to cos z elektryka, ufff ;)
PostNapisane: 4 marca 2010, 16:42
No ten czujnik jest wlasnie od tego,zeby podswietlenie niepotrzebnie nie swiecilo pelna moca gdy jest widno.
PostNapisane: 5 marca 2010, 00:58
Moje BMW: e46 330d touring
Właśnie o to chodzi, żeby świeciło pełną mocą jak jest jasno (bo i tak tego nie widać) a nie waliło po oczach jak jest ciemno.
Jak zastawiasz ręką czujnik światła to podświetlenie zegarów przygasa żeby nie razić.
Celów mam kilka. Jeden z nich to S85B50. Oczywiście też touring, żeby było rodzinnie.
PostNapisane: 5 marca 2010, 08:20
Moje BMW: F34 / CLA
potwierdzam, że jest tak i u mnie, też się kiedyś tym martwiłem, miałem tak też w 320d, a nawet mój tata ma tak samo w e90, więc tak być powinno
jest jak koledzy piszą, że samo się przyciemnia by nie raziło po wjechaniu do tunelu lub podobne
pozdrawiam
